标题: 一款HP笔记本芯片很烫,不知道是前面芯片烫还是后面的芯片烫,不知会不会烫出问题? [打印本页]
作者: 鑫瑞源    时间: 2014-6-28 10:00
一款HP笔记本芯片很烫,不知道是前面芯片烫还是后面的芯片烫,不知会不会烫出什么严重后果?请各位指教
作者: 鑫瑞源    时间: 2014-6-28 10:02
就是图片中比较大的那几个芯片
作者: 11533557z    时间: 2014-6-28 10:47
很烫能亮机吗?
作者: zhy123    时间: 2014-6-28 11:09
用手可以摸不。
作者: gansenmo    时间: 2014-6-28 11:14
烫是正常的,主要是你主板什么问题
作者: lmzs    时间: 2014-6-28 11:56
各输出电压正常就算无碍!板子表面温度也高吧,那是利用主板散热。
作者: 皆可维科技    时间: 2014-6-28 13:00
路过学习中
作者: 西凉    时间: 2014-6-28 15:19
局部短路了吧,温度太高了就不正常
作者: chang1995814    时间: 2014-6-28 15:31
量一下对地阻值,正常吗?
作者: qq443186842    时间: 2014-6-28 15:41
MOS 管吧,PWM电路温度高,但是不至于烫吧
作者: 看山听水    时间: 2014-6-28 15:45
楼主不是维修人员吧,最好不要带电去摸主板上的元器件,会有一定的几率造成短路!
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-28 15:50
外行的。MOS管就芯片,你还是拿去修理店修吧
