标题: 在线等侍 [打印本页]
作者: 村-民    时间: 2008-11-11 20:08
标题: 在线等侍
集成显卡是否影响上网,我有一长两米的网线,与长35米的网线,我用短的网线能上网,用长的就不能上网(连不起啊,集成网卡,网卡灯一闪又灭了)。但长的网线用别的机子就能上网。为什么........
作者: 木风    时间: 2008-11-11 20:12
是不是网卡水晶头接触不好,重新做个水晶头试试。
作者: 村-民    时间: 2008-11-11 20:15
但在别的机子上用这个长的网线就行啊
作者: 木风    时间: 2008-11-11 20:19
重新做个头测试下 我碰到过这样的问题 换个水晶头就OK了
作者: 村-民    时间: 2008-11-11 20:20
标题: 回复 #2 木风 的帖子
我用短的网线就行,长网线也做过几次水晶头,这时是用短网线我的机子在别人那上的网向各位请教。长网线在他这就能上网..
作者: liu13403327758    时间: 2008-11-12 08:21
网线质量 和 网卡的质量问题
作者: 数字模拟    时间: 2008-11-12 10:10
你可再做一根长网线试试!再不能上的话,网卡换一个!
