查看: 2830|回复: 7
asus m2n68-am se2不过内存
发表于 2014-6-28 00:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个内存供电只有07V多 有时能升到1.0V左右 挡D5
求维修思路
发表于 2014-6-28 14:05:32 | 只看该作者 �
236脚 spd3.3v,238脚   118脚   sm总线3.3v,67脚基准电压0.75。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-28 15:20:56 | 只看该作者 �
呵呵 楼上都说给你听啦,
看看缺少哪个电压
发表于 2014-6-28 15:47:54 | 只看该作者 �
帮忙顶一下
发表于 2014-6-28 16:13:20 | 只看该作者 �
顶一楼的,想说的都在一楼所描述的上面
发表于 2014-6-28 16:24:10 | 只看该作者 �
查其供电芯片,工作条件是否正常
发表于 2014-6-29 00:52:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如一楼所说!挨着查!!
发表于 2014-6-29 10:35:53 | 只看该作者 �
同意楼上  一般都是 总线的问题
