华硕K55D开机电流到2.123A无显示
好求上进
2014-6-27 23:41
华硕K55D开机电流到2.123A无显示,版号是K55DE REV:2.0 。电流的跑法0.0018A-1.54A-1.97A-1.65A-1.75A-1.96A-2.03A-2.123A,要是不插内存的话开机后电流到1.54A就停住了。从电流来看,已经过内存,好像挡机了,论坛上都说是BIOS问题,刷了几个在论坛下同样版本的BIOS的,也在淘宝上买了一个BIOS。刷了。在刷了BIOS这个过程中呢,曾试过有几次显示的,电流去到2.32A。可刚装好机器的时候再开,发现开机的电流又跟之前一样了。拆过声卡、网卡。开机还是没有显示。显卡也给加焊过了。无招了。那位大虾指点下?
jianxintu
2014-6-28 00:13
测一下屏供电
芣搣と魂
2014-6-28 00:15
摄像头这些外设。。。
加油,我最棒
2014-6-28 00:37
外接有显示吗?试下用USB键盘看下大小写等亮了没。AMD一般来说都是北桥问题,楼主仔细看看呗
好求上进
2014-6-28 02:01
这个华硕的图纸不好找,有图纸还可以跑下线路
垫子桃
2014-6-28 08:45
估计你没装好 裸板看下 能亮就慢慢装 装一点就点一下 看是那里的问题
1449177335
2014-6-28 11:10
外接亮?换个显卡看看
前行一段
2014-6-28 11:19
这是没过显卡么
¥人生¥
2014-6-28 15:28
K55DE的机器显卡容易坏,补焊好的可能性小,不行就换个新显卡。
偶是搞维修滴
2014-6-28 15:36
外接亮吗,亮的话就看看显卡到屏接口,供电和开启
马立东
2014-7-24 17:42
我的和你的情况一样,焊接过显卡不行,没有这样的bios.希望分享一下试试.,版号是k55de rev:2.0
肖成荣
2014-7-24 17:45
肯定有哪个地方还是有问题,查查诊断卡看看
cqscs0918
2014-8-2 18:48
一样的问题啊 只不过还没有刷BIOS 下一个看看再说
liqiang19831205
2014-8-2 19:00
测一下屏供电
清舒茶客
2014-8-23 17:36
一样的情况,希望解决了的同胞分享一下
zpf251424437
2014-8-23 18:32
华硕的BIOS是不好刷的
不凡修.
2014-8-23 18:41
这种显卡温度比较高所以坏得多
如此多娇
2014-9-19 14:36
同样的问题,跪求解决方案..
如此多娇
2014-9-19 14:37
显卡重新掷球了 还是不行 电流一点都没变 来回跳变 感觉肯定亮了 但是外接显示屏和内接 都不亮
会员572719
2014-9-19 15:01
什么型号的显卡什么型号的桥……
eerrttyy1
2014-9-19 15:11
换个显卡试下吧
baeyn
2014-9-19 15:16
楼主修好未。
leibin
2014-9-19 15:22
有零件空焊了,接触不好
bzp818
2014-9-25 17:47
传个图纸吧 哥们
修本修到囧
2014-9-25 17:51
看这电流应该亮了,看大小写灯能不能用
心高技矮
2014-10-16 20:30
外接屏看看、!@
wf12347
2014-10-16 22:04
等代结果!楼主修好了分享下!
xtpc
2014-10-23 19:44
你说的问题,今天我刚遇见差不多。不妨换个内存试试。我换个内存就好了。
chinarenzhy
2014-10-23 20:30
楼主能否贡献一下BIOS?看这个情况还是显卡的问题居多。
华盛维修
2014-10-24 17:40
我现在修到一台是,放着不动,刚开机就正常显示,也可以使用。但只要关机或者重启,就是2.1A左右无显,又放得很久后,才能显示
kittmake
2014-11-2 13:06
我这有一样的问题,怀疑应该是显卡。。。不想动。
LAOYUANYUAN
2014-11-7 16:04
我的也一样。楼主修还了说一声
1052875300
2014-11-13 15:23
问题一样的,也不知道什么问题。修的没思路了
chen514177
2014-11-13 16:11
不接内屏和屏线 外接试试
bears624618
2014-11-13 16:46
会不会是CPU坏了。
剑客LG
2014-12-2 16:57
兄弟,果断换新显卡吧!显卡是216-0809000.
我的机器跟你的是一样故障,修了好多天,最后还是换了一块新显卡,好了!
请大家不要再乱猜测检修别的地方了!
萌氏鑫鑫
2014-12-2 17:02
maling1987
2014-12-29 14:22
直接换显卡吧 遇到过换显卡好的
chinaupro
2014-12-29 14:24
看下屏控制信号
