查看: 1500|回复: 11
[主板维修]
求助下大家我有块技嘉板子弄死不过内存
发表于 2014-6-27 22:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有张技嘉770T-US3主板客户拿来是不认内存,保证内存插槽没问题,CPU换过,内存换过,技嘉常坏的COM232芯片取下过,BIOS刷过,北桥加焊过,都没解决,就是弄死不过内存,在哪里一直55  E3 哪里跳诊断卡的码,好像是一直在哪里跳变,不知道是什么原因 请各位大虾指点下 谢谢了
点评
AMD的主板CPU坏也过不了内存的哦。。留意下。。  发表于 2014-6-28 10:35
推荐
发表于 2014-6-28 10:36:31 | 只看该作者 �
查下内存的几大供电都正常了吗?有无什么信号线阻值不正常的。。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-6-27 23:13:45 | 只看该作者 �
是AMD平台的吗?CPU先换换看看!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-6-27 23:12:40 | 只看该作者 �
技嘉的你看看内存的VTT电压出来没有,一个1.5V和一个0.9V。如果都出来了就是时钟芯片坏了,技嘉通病啊!时钟爱坏!
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 10:34
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-6-27 22:55:43 | 只看该作者 �
测其所有供电出来没,不行在刷过BIOS。。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-6-27 22:40:21 | 只看该作者 �
路过,帮顶。。。
发表于 2014-6-30 19:05:40 | 只看该作者 �
谢谢大家问题解决了,是BIOS问题,我当时取下一个刷过没解决,也是那问题,结果我把备用的那颗和用的那颗BIOS芯片对换下就可以了,估计是我编程器坏了,绕了很多圈子
发表于 2014-6-30 19:21:32 | 只看该作者 �
这个板挡内存好多时候都是BIOS问题,今天在实习看到师父弄过
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
技嘉双BIOS就是喜欢坏  发表于 2014-6-30 23:04
发表于 2014-6-30 22:45:23 | 只看该作者 �
学习了。。。
