标题: 一代I3和I5不能代换,请大家注意了。 [打印本页]
作者: syejings    时间: 2014-6-27 22:36
一代的P6000和I3 380可以互换。P6000。380等不能和一代的I5换,不然会少主板。血的教训。一般会烧内存附近的东西。
作者: syejings    时间: 2014-6-27 22:37
连烧了两片。一片修好。一片还在抢救。ICU
作者: 我星依旧    时间: 2014-6-27 22:39
3年前就知道了
作者: syejings    时间: 2014-6-27 22:43
我星依旧 发表于 2014-6-27 22:39
3年前就知道了
原来都是P6000和I3 换来换去。上次一个I5的我想换下看看。结果主板烧了。以为偶染。这次有一个I5。手发建,又烧了。。。。。。。
作者: owenxiao    时间: 2014-6-27 23:01
以前也过这样的教训呢?
作者: 唐保    时间: 2014-6-27 23:07
血玲玲的教训
作者: zc333    时间: 2014-6-27 23:56
对症下药       不然后果跟严重
作者: 闷生    时间: 2014-6-28 00:02
谢提醒 下次咱也会注意 了
作者: roskey123    时间: 2014-6-28 00:14
得记住要么下次又要捎东西了
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2014-6-28 00:28
还有这样的事 没有道理吧   怎么能烧板子呢    要是我的话 也会替换的  幸亏没有I5的U
作者: 小能猫    时间: 2014-6-28 05:40
谢谢体形,这个真得注意,可是为什么呢~
作者: weiqigo    时间: 2014-6-28 08:05
没换过   谢谢经验分享
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-6-28 08:44
楼主的教训高啊,不然还不知道我们会烧多少板子呢
作者: hwj70973193    时间: 2014-6-28 10:38
不是吧,接口相同都会烧板????
作者: 我的新手    时间: 2014-6-28 10:44
是啊。现在的CPU型号太多了。维修的时候要注意下。。
作者: gansenmo    时间: 2014-6-28 11:16
谢谢提醒,真没有试过
作者: syejings    时间: 2014-6-28 21:58
我之前也不知道,后来烧了板才知道的。连烧两个板才知道的哦。上次以为是偶然情况。这次发现这是真的。我烧 的那个板也修好了。它一般烧内存附近的八角芯片,或者新片旁的保险。。。。我的还烧白屏了。LCDVCC电压为0.4,正常的话应该是3.3V。从Q12后面的电阻上飞了个线,Y460C的板,好贵。昨晚没睡好。照图飞了个线。OK。搞定。
作者: syejings    时间: 2014-6-28 22:00
hwj70973193 发表于 2014-6-28 10:38
不是吧,接口相同都会烧板????
接口相通,但是不通用。长得还一样。关键都是一代的U
作者: caocao    时间: 2014-6-28 22:23
谢谢楼主分享
作者: ycht    时间: 2014-6-28 22:56
换过啊,没事啊。
作者: xant    时间: 2014-6-28 23:19
感谢楼主的提醒
作者: kaixian2010    时间: 2014-6-29 10:47
这个没有试过以后注意下
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-6-29 10:52
我以前换过 没出问题啊
作者: 超一电脑    时间: 2014-6-29 10:55
嗯,以后测试主板的时候要注意了
作者: 452603953    时间: 2014-6-29 10:57
2 3代的可以吧
作者: super584521    时间: 2014-6-29 10:58
你的看几代的啊  同代 的产品 一般都是可以的
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-6-29 11:01
持怀疑态度,虽然没换过!!!!!!!!!!!
作者: syejings    时间: 2014-6-29 12:43
452603953 发表于 2014-6-29 10:57
2 3代的可以吧
二代三代的可以。我试过。
作者: syejings    时间: 2014-6-29 12:45
你试试看。如果你的板上是P6100或者I3 380你上个I5 430或者560看看。有惊喜的。。
但是I5 560的板上P6100或者I3 380没事。我试过。
作者: 青春雨舍    时间: 2014-6-29 12:45
值得关注,以后要注意啦
作者: syejings    时间: 2014-6-29 12:46
亲,你可以自己做个实验。
