8712F 76脚变为2V 不通电
32554066
2014-6-27 22:03
8712F 76脚变为2V 不通电
一个信步的770主板,用的IO是8712F-A 触发开关IO的78 71 72都对,76脚从5V降到2V 主板不通电。想不出原因了
siyu811
2014-6-27 22:30
敲起76脚 再看76脚电压
芣搣と魂
2014-6-27 22:46
应该是75 72 71 76 ,至于76脚为什么没有被完全拉低,先可以翘起76脚,看76脚有无发出持续低电平
