秒杀emachines D640加电不显故障
小小的爱情
2014-6-27 20:10
接一台emachines D640笔记本电脑,取下电池,硬盘和光驱。接上可调电源待机0.010左右,按下开关触发到0.9A左右不动。拆开笔记本电脑,取出主板。仔细观察主板上没有发现异常,用万用表测主板上的BIOS电池只有1.16V,换了一个电池。再次开机,电流触发到0.9A左右,连续三次跳变。屏亮了。
szp329779582
2014-6-28 16:44
LZ这是什么运气
zb00000
2014-6-28 17:05
amd的机型不插cmos电池是不能开机
