标题: g460开机掉电 [打印本页]
作者: 哈就    时间: 2014-6-27 20:06
标题: g460开机掉电
上内存3秒掉电,不上内存10秒掉电。感觉主板已经跑马,有谁碰过这个问题?
作者: 笑睇人生    时间: 2014-6-27 20:21
  开关板 拿掉 如果好了给我加分吧  霍尔元件坏了吧, 有个联想的机器就这样
作者: 天意wx    时间: 2014-6-27 20:37
开机后取下开关面板 试试  如果OK就是楼上的说法
不行就建议裸板测试 电压 是否完全OK
作者: windlovetao    时间: 2014-6-27 22:26
开关板难道是该机的通病?
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-6-27 22:31
就建议裸板测试 电压 是否完全OK
开关板难道是该机的通病?
开机后取下开关面板 试试
