V460,大短,通电0.3A
xunisheng
2014-6-27 17:51
V460,大短,通电0.3A
拆机,隔离的管子,CPU的上管,都发黑了,更换后,待机0.03感觉到正常,开机,一下变化成2.5A后,又变成几十个毫安,请问这种情况是哪坏了呀,电管是在2882
LEIFANG
2014-6-27 18:15
量一下有没有短路 注意CPU不要烧坏
、凡夫俗子″
2014-6-27 18:20
换一组吧, 这次把大铁管也换了, 最后62882也换了。
王幻灵
2014-6-27 18:22
先不要上cpu慢慢来,这板应该好修,看看后面哪个地方短路了
壹杆禽兽狙
2014-6-27 18:23
慢慢烧鸡呗。
东风破先生
2014-6-27 18:24
先把发黑的那组全部换掉,测量阻值正常后,在上电
不能再玩了
2014-6-27 18:25
如果PWM电路的一个MOS坏了 就连PWM芯片和上下MOS管一起换,师傅教我的。
我的泪为谁飞
2014-6-27 18:28
同意楼主,最后一对全换了
owenxiao
2014-6-27 18:38
短路的机器修好后通电最好是先限下流,这样才能保证故障不扩大。
as763607308
2014-6-27 19:11
换一对 不是不稳定 不行就查一下
chen514177
2014-6-27 19:43
又烧东西了 啊
天意wx
2014-6-27 20:45
这种MOS 爱坏
建议处理好焊盘 同时换上下管(确认焊好了在上电) 和62882
xunisheng
2014-6-28 23:07
修好了,隔离,CPU,电管,上下管,CPU全坏了。
xiangyuan312810
2014-6-28 23:12
烧了那么多
