昂达945PLN故障
美特斯邦威
2008-11-11 18:59
昂达945PLN故障
945主板开机正常,跑马到52 51 就不动了,此时已经显示昂达主板的画面,是BIOS问题还是其他的?
xuboming
2008-11-11 21:53
档LOGO,拔掉硬盘光驱等设备,只留CPU,主板,内存,显卡
如果故障依旧,检查内存方面
美特斯邦威
2008-11-11 22:25
我没插硬盘测的,现在偶尔能过,手头没有多余的内存换,明天找条试试
宋国峰
2008-11-11 22:31
那你最小化开机试试。换条内存如果还不行的或测一测供电
美特斯邦威
2008-11-11 22:32
好的,谢谢,先看看供电
安静静
2008-11-11 22:33
先刷BIOS,然后可以考虑不板载的网卡声卡摘掉
陈源忠
2009-9-30 13:16
我有一块不过内存 不知是不是BIOS问题????已经过过内存试过了
菜鸟爱简单
2009-9-30 13:44
那你可以先刷下BIOS,在量电压,在不行就排除网卡,显卡看看啊,
