G470 触发掉电维修(居计是通病)
serven蓝月亮
2014-6-27 16:21
G470 触发掉电维修(居计是通病)
上电,能开机,电源灯亮,0.02掉电,刷南桥BIOS,能开机了,以为好了,装好放了半个小时,又变老故障,用风枪对着南桥加热了一下,又能开机了,于是做南桥,这次不敢装起来了,放了十多分钟,又是老样子,0.02掉电,研究半天,仔细看了下
,发现只要加热南桥边上的晶振就能开机,怀疑晶振不良,换了一个后一切正常了.
偶是搞维修滴
2014-6-27 17:09
好办法下次可以先加热下,说不定会有意外的收获
壹杆禽兽狙
2014-6-27 17:37
楼主这也值当发个帖子 ?
我的泪为谁飞
2014-6-27 18:04
楼主没用示波器看看么
迅速维修站
2014-6-27 18:13
学习了
不错
lixuetong
2014-6-27 18:24
楼主这种故障修了多少台,就敢说是通病。
不能再玩了
2014-6-27 18:27
晶振一般坏的很少吧,是不是那些不稳定的 和晶振关系比较大
LEIFANG
2014-6-27 18:31
修了多少台啊 就说通病 0.02掉电是什么意思 0.02是待机吧
lss.520
2014-6-27 18:38
晶振有进水吧
wym913
2014-6-27 18:55
应该不是吧``没遇到、
唐柳平
2014-6-27 19:18
谢谢楼主分享
好求上进
2014-6-27 19:23
至少LZ分享其的维修经验,赞一个
chen514177
2014-6-27 19:30
看来还是细心点好
serven蓝月亮
2014-6-27 22:36
后来查了下,论坛中至少有三例坏这个的,
serven蓝月亮
2014-6-27 22:38
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-27 18:04
楼主没用示波器看看么
修了十年笔记本,没用过这玩意,
szp329779582
2014-6-28 16:16
通病应该不是 吧没听说过
付吕剑武
2014-6-28 16:24
serven蓝月亮 发表于 2014-6-27 22:36
后来查了下,论坛中至少有三例坏这个的,
听同行说过,这个32.768在联想中坏的挺多,当时也是半信半疑的,
鹰飞长空
2014-6-28 16:48
不错,下次可以也试下
serven蓝月亮
2014-7-14 15:04
今天又遇到一个这样的..
zhuyeming1988
2014-7-14 16:51
多谢分享经验
445990683
2014-7-14 17:11
我还真遇到过 ,我是来你耦合电容一块换掉。
chwinip
2014-7-14 17:18
你放一天,第二天又要返修,决对的,
你注意一下,那个晶振脚的两个对地值就知道了一般坏的一个是700多和47左右,这个我修过好几个,都是换PCH的桥好的
网尽宇宙
2014-7-14 17:27
没遇到过,期 待撞到!!!!!!!!!!
jueduizaihuni
2014-7-28 09:36
学习了 楼主 厉害啊
642406536
2014-7-28 10:03
楼主,人才啊,这机器我经常修,那也算通病,估计楼主修板时间不长吧
陈景
2014-7-28 10:32
暂时还没有碰到过,一般都是去吹热桥很少去吹那个晶振的,下次估计得试一下,应该不算通病吧,修了那么多没有像你说的这样故障哦!
睿捷笔记本
2014-7-28 10:44
这个也是通病吗,没修到过啊
山东囍乐
2014-7-28 10:49
修机器细心很重要啊,既然看了别人把自己的经验发出,支持一下,
yamadei
2014-7-28 10:53
G470还没遇到过这种问题,不应该是通病吧
sfz197203
2014-7-28 10:55
南桥晶振坏,南桥不工作,是不开机,不加电
北京青出于蓝
2014-7-28 11:00
这个算是通病吗
guangwu88888
2014-7-28 11:04
晶振也容易坏
Samsug
2014-7-28 11:17
可以用示波器检查
wmdsxz
2014-7-28 11:21
这也值得发个帖了?
江苏鸿宇
2014-7-28 11:53
我也没修过这个玩意坏的。
1325503305
2014-7-28 12:17
,,j最怕就之些了,,,要慢慢试机才出问题的活死机,,,
baeyn
2014-7-28 13:15
我也是遇到过这样的,但是换和晶振连接的电容好了
djz20011211
2014-8-14 10:52
这种晶体问题,下次留意。
9527黑色幽默
2014-8-26 00:12
晶振坏也会引起掉电?正好有个y560的掉电死活修不出来,明天试试
