标题: 华硕M4A88T-M无复位维修 [打印本页]
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-6-27 16:20
标题: 华硕M4A88T-M无复位维修
昨天接到一块华硕M4A88T-M的主板,上电,没有复位,网卡的很烫,先拆掉网卡不烫了,先放凉了一个晚上,今天上班后,准备修它,不装cpu测量CPU供电有1.2V正常,还有一相测量供电0.2V,上个假负载电压出来了正常,数字电路就是供电,时钟,复位,供电正常了,就去查时钟,在这里我就绕了个大弯唉,点位不一样常考起来连芯片型号都要对齐啊,好了不多说,首先我测量时钟的供电2.6V,一开始的时候脑袋没想起来,浪费了很长时间啊,时钟的供电正不正常,你们判断下,嘻嘻==
开始跑时钟供电的来源,
测量0欧姆电阻的一端为2.6V,一端为3.3V。断电测电阻阻值,发现阻值为5.4Ω,嘿嘿,找个电阻换上去OK有复位了
跑码了,当时我挺鸡动的,结果跑一半就停了,这时我心里大喊“*脏话*”
不过内存,(装不装内存都是这个代码,插喇叭不叫)测量内存的负载,基准,spd,主供电都正常了,上假负载用示波器测SMBUS的时钟线
波形跳三次,已经检测内存了。开始刷BIOS,在网上下载了BIOS刷上去OK亮机
作者: 我的新手    时间: 2014-6-27 16:35
华硕的电阻怎么这么差劲。。。这都变值了。。
作者: VIN芝麻    时间: 2014-6-27 16:38
此板如此多故障,都能搞定,技术牛茶的牛,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-27 16:54
板子问题多多啊 修好一个问题 还来一个问题
作者: 唔卡卡    时间: 2014-6-27 16:58
时钟的供电都是3.3V?
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-6-27 17:18
BIOS程序坏的几率高吗?没编程器啊
作者: lmzs    时间: 2014-6-27 17:33
我就不明白了BIOS怎么老是爱坏呀?
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-27 18:13
上假负载用示波器测SMBUS的时钟线,是上CPU的假复载吗?那个波形在第几脚测啊。
作者: 爱上时间    时间: 2014-6-27 19:35
只上假负载  ,不上真内存可以测到啊
作者: rimnmgds    时间: 2014-6-27 19:56
示波器比我们店里的**信的强多了  我们那连晶振波形有时候都测不到  顶楼主头像
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-6-27 20:28
上真u,用d3的假负载测SMBUS啊
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-6-27 20:29
是不是你触发电平没有设置好吧?
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-6-27 20:30
爱上时间 发表于 2014-6-27 19:35
只上假负载  ,不上真内存可以测到啊
肯定要上真U啦,大神
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-6-27 20:31
lmzs 发表于 2014-6-27 17:33
我就不明白了BIOS怎么老是爱坏呀?
bios不坏你还有钱装么
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-6-27 20:32
╲ヤ飛`﹖ 发表于 2014-6-27 17:18
BIOS程序坏的几率高吗?没编程器啊
嘻嘻,我是用RT809F刷的
都是小问题,不值得一提,我还是小小白来呢
作者: 12d12    时间: 2014-6-27 21:18
有示波器就是方便
作者: 瞿建文    时间: 2014-6-27 21:29
示波器就是方便
作者: 爱上时间    时间: 2014-6-27 22:34
/爱心/飞吻/爱情 发表于 2014-6-27 20:30
肯定要上真U啦,大神
我说的是不上真内存 ,上真U  出来吗
作者: wwei03    时间: 2014-6-27 22:45
有示波器就是好,能很快找到故障
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-6-27 22:53
时钟供电2.6V的时候所有时钟都没起来是吧?
作者: 我去年买了4个表    时间: 2014-6-28 01:17
话说华硕大部分时候刷BIOS,拆串口都是在找心理安慰,我修复位以后的华硕还没有用这两板斧搞定过一台机器,822倒是帮我不少
作者: CONTROL    时间: 2014-6-28 05:13
修华硕主板,要多多考虑电阻啊
作者: ltf131425    时间: 2014-6-28 08:09
华硕的电阻和排阻出问题的真多啊。不过貌似我遇到的还没几片。呵呵
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-6-28 08:28
原来SMB的波形是这样的啊。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-28 08:38
/爱心/飞吻/爱情 发表于 2014-6-27 20:28
上真u,用d3的假负载测SMBUS啊
可以直接在假复载上面测到波形是吧,我的复载上面是系统管理总线是一个意思是吧。
作者: 无锡讯维    时间: 2014-6-28 09:45
收藏了,也许会用到的
作者: liqiang19831205    时间: 2014-6-28 10:02
楼主好样的  谢谢分享
作者: 曾书书    时间: 2014-6-28 10:36
这电阻都变值啊,楼主真细心
作者: 743624871    时间: 2014-6-28 11:27
这个主板问题很多
作者: 黑眼圈xy    时间: 2014-6-28 11:39
帅气,学习了。。
作者: 诚实-维修    时间: 2014-6-28 13:51
华硕的板不好搞。楼主技术不错。
作者: CX丶小南    时间: 2014-6-28 14:20
在上图久好了呀
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-6-28 17:00
呵呵,有没有时钟出来我没有测,但是时钟芯片的电阻有0.1V左右
作者: liqiuyu12346789    时间: 2014-6-28 19:11
此板如此多故障,都能搞定,厉害
作者: 余人    时间: 2014-6-28 21:13
我这边没示波器,好多信号都测不了,而且老板喜欢给我农药机修,搞的我脑袋每天都迷迷糊糊的
作者: luix0711    时间: 2014-6-28 21:30
有示波器就是方便
作者: abc15243    时间: 2014-6-28 22:13
我也有示波器就是不会用
作者: abc15243    时间: 2014-6-28 22:20
这主板也爱坏BIOS啊     我怎么一回也没有碰到0欧的电阻坏啊
作者: 541872190    时间: 2014-6-28 23:11
肯定要上真U啦,大神
哥,你太强了,不上真U能测到系统总线的波形,谁要能不上U测到,那就是逆天的节奏
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-6-28 23:42
一波多折都没难倒你  不错 非常给力
作者: lcl0718    时间: 2014-6-29 07:29
楼主,我有块华硕P5KPL-E主板,上电正常触发,摸网卡很烫,现在把它拆下来了,但是还是没有复位,请问怎么修???谢谢!!没有复位应该查哪些关键点?
作者: panpende    时间: 2014-6-29 08:17
进来学习学习。
作者: panpende    时间: 2014-6-29 08:21
进来学习学习。
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-6-29 10:01
lcl0718 发表于 2014-6-29 07:29
楼主,我有块华硕P5KPL-E主板,上电正常触发,摸网卡很烫,现在把它拆下来了,但是还是没有复位,请问怎么 ...
呵呵,跟我这块板一样的故障,你测量全板供电后就测时钟供电吧
作者: 青树坪    时间: 2014-6-29 10:11
华硕的板子感觉好难修
作者: 953001650    时间: 2014-6-29 10:28
呵呵呵   就是超级爆头的 的
作者: 13610144268    时间: 2014-6-29 15:46
楼主技术不错,学习了
作者: 本本工厂    时间: 2014-6-29 16:41
示波器就是好
作者: laijingqiu    时间: 2014-6-29 18:37
学习了啊 谢谢
作者: hssd    时间: 2014-6-29 19:36
写的也太简单了,不过修的很不错。
作者: lcl0718    时间: 2014-6-29 20:29
楼主你的网卡还是装上原来的吗?网卡发烫是怎么回事?与主板不复位不跑码有关吗??
作者: ◇◆╰假正经.┘    时间: 2014-6-30 12:07
电压修好 到时候不跑内存 而是跑00  那就蛋疼了   最讨厌AMD的板子了
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-6-30 13:00
网卡发烫肯定要拆啦,不然会导致不跑吗,叫客户装独立网卡
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-6-30 13:01
hssd 发表于 2014-6-29 19:36
写的也太简单了,不过修的很不错。
有基础的人看的懂的,记得加分啊
作者: zhang7758521    时间: 2014-6-30 14:42
顶一个.........
作者: 刘彩霞    时间: 2014-6-30 14:51
楼主 果然是精英
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2014-6-30 16:25
爱上时间 发表于 2014-6-27 22:34
我说的是不上真内存 ,上真U  出来吗
有的板得上一条真内存 才能测到波形
作者: 363112797    时间: 2014-6-30 20:31
小手一抖,金币拿走
作者: 625730448    时间: 2014-6-30 21:27
只能说你很强大
作者: 黄色闪光    时间: 2014-6-30 22:59
终于来个AMD没时钟的,回去看看我的能不能修好
作者: ①點記憶    时间: 2014-7-1 09:33
淡定  什么都是浮云   没想到 一个0欧姆电阻变质变为几欧姆也会拉低供电啊!!牛叉!!给楼主赞个!!
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-1 09:46
这板两个故障。。这么快就给你找到了。。。分析得很详细
作者: 飘逸使者    时间: 2014-7-1 15:43
这问题好少遇到 啊
作者: 王一绝    时间: 2014-7-1 16:46
呵呵,华硕的时钟供电处问题出的很少啊
作者: window408    时间: 2014-7-1 16:46
时钟坏的很少遇到呀
作者: 迅速维修站    时间: 2014-7-1 23:12
楼主英勇神武???????
作者: qq102761040    时间: 2014-7-1 23:31
有示波器就是好,
作者: super380    时间: 2014-7-1 23:49
不错不错,看来,以后修板少不了示波器。
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-7-2 10:37
  厉害.......
作者: lcl0718    时间: 2014-7-3 10:37
你好,你在基地培训过主板是吧
作者: lcl0718    时间: 2014-7-3 10:38
你的示波器多少钱
作者: 沁园工作室    时间: 2014-7-3 10:46
楼主帮忙看下这块主板怎么修,也是没复位 NV 单桥
http://www.chinafix.com/thread-779907-1-1.html
作者: jtelsoft    时间: 2014-7-3 11:21
收藏了,学习了
作者: he1030    时间: 2014-7-3 11:37
很详细,维修一定要用心!
作者: 614001979    时间: 2014-7-7 16:44
电脑难修 钱更难收。
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-7-7 16:55
lcl0718 发表于 2014-7-3 10:37
你好,你在基地培训过主板是吧
是的。。。。。
lcl0718 发表于 2014-7-3 10:38
你的示波器多少钱
不多,2000
作者: neco    时间: 2015-9-5 07:18
唔卡卡 发表于 2014-6-27 16:58
时钟的供电都是3.3V?
差不多都是3.3V供电。
作者: neco    时间: 2015-9-5 07:22
这里O欧姆电阻变值为几欧姆只有本身腐蚀或大电流烧断引起。
作者: Minecraft喬    时间: 2015-9-5 09:55
台式机修不够成本。
作者: 1060275924    时间: 2015-9-5 10:21
好吧 问题这么多
作者: L蓝信    时间: 2015-9-5 10:47
操波高手无敌
