标题: 请教内存电压高的问题 [打印本页]
作者: yutao822    时间: 2014-6-27 15:34
标题: 请教内存电压高的问题
一块映泰P43的主板,有时跑码正常,有时跑D2,测的内存主供电3.2V  比正常的电压1.8V高了很多,但正常跑码的时候测量内存电压是3.5V  ,内存供电芯片换过了,不知道这个算正常不?
正常跑码的时候,内存电压会到3.5V左右
不装CPU的时候 内存主供电1.9V
补充内容 (2014-6-28 14:00):
主板按照3楼的提示,拆了8脚芯片正常了 现在
作者: asn1314123    时间: 2014-6-27 15:50
反馈电路看看。。。。
作者: yutao822    时间: 2014-6-27 16:03
122159989 发表于 2014-6-27 15:54
你把CPU电源管理芯片旁边的小8脚取了试试,这个可以不要。
是起什么作用的  这板子没图纸修的累
作者: yutao822    时间: 2014-6-27 16:10
asn1314123 发表于 2014-6-27 15:50
反馈电路看看。。。。
应该不是反馈的事,不装CPU的时候内存主供电是1.9v左右
作者: 1258164343    时间: 2014-6-27 16:14
还没与到过这么高电压!还能正常跑码,不能烧內存吗?
作者: yutao822    时间: 2014-6-27 17:24
板子修好了 你说的那个芯片拆了,连着内存的系统总线,不亮的时候会拉低其中的一根总线电压
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-6-27 20:49
可能是通病。。。
作者: 12d12    时间: 2014-6-27 21:02
相当于给内存超频了
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-27 23:04
拆了小8脚后.都正常吗
作者: yutao822    时间: 2014-6-28 09:18
汪洋.. 发表于 2014-6-27 23:04
拆了小8脚后.都正常吗
暂时没什么问题,估计超频啥的会有问题
作者: 无锡讯维    时间: 2014-6-28 09:20
收藏了,也许会用到的
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-28 11:55
yutao822 发表于 2014-6-28 09:18
暂时没什么问题,估计超频啥的会有问题
看起来.如果不超频应没问题.感谢回覆
作者: luix0711    时间: 2014-6-28 21:59
收藏了,也许会用到的
作者: 风神一笑    时间: 2017-7-19 16:36
这个应该是转换芯片吧!!!!
