标题: B460 开机进系统掉电重启 [打印本页]
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-6-27 14:58
标题: B460 开机进系统掉电重启
B460 开机进系统掉电重启 大家都知道都是CPU上管的问题B460 B470 上管都爱坏只要有问题就找这个地方就可以了  之前在论坛上看到说把U37 改到U40上面去也就是+VGFXCORE_PWR输出的上管  本人测试 这个方法是行不通的 开机跑到1.2A不显示      直接把U36 U37 更换掉 故障解决  因为没有铁壳的上管直接改上去的  上管发热问题也解决了  测试了5个小时没发现问题 客户已经取机拿走
作者: 小二    时间: 2014-6-27 15:00
这种铁壳确实容易坏
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-6-27 15:01
小二 发表于 2014-6-27 15:00
这种铁壳确实容易坏
B470改就不好改  这个简单
作者: 我锋我有型    时间: 2014-6-27 15:03
这是个通病,确实是这个问题
作者: 滔滔电脑    时间: 2014-6-27 15:27
是通病把,又学到东西了
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-6-27 15:31
算通病了
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2014-6-27 15:43
要改最好上下管一起改比较稳定,毕竟两种MOS管功率是不一样的
作者: zhaozhzh    时间: 2014-6-27 16:05
这是个通病了,但元件不太好找,只能是代换了。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-27 16:19
就是用的是普通的管子吗?
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-27 16:28
你们是怎么判断是铁壳坏的呢?请教
作者: fulang168    时间: 2014-6-27 16:40
铁管的确不好搞呀,上次有台机子就是因为这个没搞好,头痛的事.........
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-6-27 17:39
这类机器的铁壳最恶心了!
作者: 迅速维修站    时间: 2014-6-27 18:24
铁壳的不好换,学习了。
作者: wym913    时间: 2014-6-27 18:57
通病是通病见就头晕
作者: xiexing007    时间: 2014-6-27 19:07
通病,确实是这个问题
