标题: 联想Y460 温度一开机就很高 [打印本页]
作者: 喂、放不放开    时间: 2014-6-27 13:41
标题: 联想Y460 温度一开机就很高
联想Y460  温度一开机就很高
主板温度和CPU温度差不多了。主板温度70多度   CPU温度70多到80 多度。打开后盖的情况下。安装上后盖会掉电关机。确定是温度问题。但是铜管导热没问题整个铜管都是一样热的。风扇吹出来的也是热风。开机电流在2.4到3A左右。
那里有问题导致的有遇到的朋友吗?
作者: 为风执着    时间: 2014-6-27 13:42
铜管跟CPU接触那个面有没有搽干净啊?是不是因为之前的硅胶,干掉了,
作者: 喂、放不放开    时间: 2014-6-27 13:49
硅胶都换了  不是的 铜管整个的很烫手的。接触应该没问题的
作者: chw106    时间: 2014-6-27 13:56
h 上一个0。5的铜片试试吧
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-6-27 14:01
上一个0。5的铜片试试
作者: 路漫漫YANG    时间: 2014-6-27 14:08
风扇坏,堵塞
作者: ℡Ennuyé    时间: 2014-6-27 14:11
上铜片     换风扇
作者: 发飙的橘子00    时间: 2014-6-27 14:14
CPU上不能上铜片,换一个U试试
作者: lyhswnu    时间: 2014-6-27 16:03
有的机子开机温度就是高 用好的硅脂看看 我曾经用过日本进口硅脂 降温效果很好
作者: 爱情追尾    时间: 2014-6-27 17:09
有些cpu问题会温度很高的
作者: tylovehxh1    时间: 2014-6-27 17:22
我们用的工厂出来的专用硅胶。。。磨砂的哦。。。有的机器发热量是很大的,先清灰换硅胶,不行可以换个铜管试试,新的铜管不要拆机的
作者: userful    时间: 2014-6-27 17:28
这个开机电流感觉有点大。。这个记起我弄过。。。1.5左右的电流
