wxzj123 发表于 2014-6-27 14:29
电源整流二极管断开检测过正常!均压电阻是不是并在c1,c2上的电阻?!主开关管是两个推挽的不会坏吧!在路 ...
wxzj123 发表于 2014-6-27 18:36
能用了,但感 觉没修好!主滤波c1,c2电压只有270v,有轻微叫声!还有隐性故障没查出!
网络飞熊 发表于 2014-6-28 20:21
长城电源的+5V要带负载,测+12V才准,叫声有可能加速电容或输出部分电容引起。你高压的2个电容最好换一对新 ...
