小米盒子升级70%以后失败的解决办法
charting
2014-6-27 11:31
小米盒子升级70%以后失败的解决办法
小米盒子在升级到70%~99%是要过ROOT,升级失败提示等很长时间才显示出来。你root盒子之后修改了小米盒子的型号会出现情况一般是(大部分是为了看乐视TV),解决方法如下:
1、你修改的build.group还是继续用以前的方法把文件改过来,应该有备份文件是在原根目录下,不用我再说一遍改过来的方法吧,和以前的一样,你不知道以前修改时候默认的型号名字的话,在build.group.bak这个文件上面有个build.group文件,build.group.bak这个文件就是你修改时的备份文件改成build.grou这个文件名了,直接把现有的build.grou删除,把build.group.bak从命名删除后面的.bak即可。
2、重启盒子后,进入设置查看关于信息 ,这时候你可以看到小米盒子型号,如果型号显示为 小米盒子_iCNTV即可,说明已经OK了,拔掉电源在插上,重启后再次更新升级。
3、没悬念了,你可以升级了,到76%稍微等等,有点慢,几分钟后就会到77%,这就说明已经OK了,你就升级完成,享受新版的体验吧。
4、如果按照以上步骤还是不能升级,就先把ROOT权限去除。
发现很多人按照上面方法也无法升级,如果按照以上方法也无法升级的可按照如下方法,一般操作完这两步升级成功率就有百分之九十五以上了。
5、恢复出厂设置后重新开机,进入recovery,双清,关机;(新小米盒子双清方法)(小米盒子双清方法);
6、再用装有“官方工程师修复包”的U盘插入USB口,按双键开机,进入recovery刷机,这期间双键不要放开,几秒后自动开机;
