宏基4738G掉电
wkxun7
2014-6-27 11:09
宏基4738G掉电
宏基4738G掉电
I5的机子 无NEC大电容
机器每次可以亮机 进系统的时候掉电 偶尔可以进去正常
能亮机电压肯定都正常
换了CPU后面的几个滤波电容 不行 看论坛说网卡的事 拔掉网卡还是掉电
有没有人解决了这个问题 应该是通病 看到论坛里面这个问题的挺多
zhiheweixiu123
2014-7-24 17:11
修好了吗 我也有一台也是一样
本本通
2014-7-24 17:45
散热的问题看一下,有时候散热片,风扇都正常,但,显卡的散热还是不行,也会掉电.
wxyadl
2014-7-28 15:42
正好我手里也有一台一样现象的, 冷机开机在滚动条都掉啊,跟散热片老化有关系?
boycn
2014-8-4 19:10
我刚接手这个本。也是进系统掉电,不关散热问题
不能再玩了
2014-8-4 19:46
这个显卡有显卡门吗?
林锋
2014-8-9 18:34
没人解决的问题
jhdlwx
2014-8-13 11:35
我解决过这个问题,刷BIOS就OK
DOOSAN
2014-8-13 17:22
这个机器掉电是通病 但是问题还是不确定 有说是刷bios好的 有说换南桥好的
dcujack
2014-8-13 17:30
看有无微短路
hk945a
2014-8-13 21:02
有没有用示波器抓下 波看看
末乙末
2014-8-14 09:14
么我的图片都是统一的放在文字末尾的呢,求解释
江苏鸿宇
2014-8-17 13:43
我现在手上一台,开机滚动条死机,还未解决,刷过BIOS,解决过扇热,现在还硬盘装系统试机,还没装好
急先锋电脑医院
2014-8-17 13:54
这个问题现在都没有准确的答案,继续求解
abenmao2010
2014-8-17 13:56
这个问题就要花心思去查了,希望楼主知道结果说一下,好让我们下次秒杀呀
喂、放不放开
2014-8-26 15:41
楼主好么吗
格式化恋爱
2014-8-26 15:53
刷BIOS试试
陌尘
2014-8-26 16:14
往CPU供电电路上加330的滤波电容
1659596824
2014-8-26 16:41
这种机子真让人头痛
0c5de4856
2014-8-26 17:57
修过一个acer的和你说的有点像 我的那好个是进系统一会就黑了 电流1.0几 显卡1.5供电管不良
皇冠电脑科技
2014-8-27 16:21
在 cpu旁边加4个330的就搞定
snday
2014-8-27 18:09
我刚好修好了这台。显卡故障。重新植球好了。也是坑了我好久,逼不得已弄的。奇迹的好了。借鉴
liangyiquan
2015-12-31 23:43
216-080900容易虚焊,我一直都是换新的,从没返修
下雨的夜
2016-1-1 10:47
散热以及BIOS试一试
114671025
2016-1-1 10:56
看来只能一个个试了~~总结下
q3611323
2016-1-1 19:41
刷个BIOS试试 修过BIOS坏的
新人求罩
2016-1-1 20:41
尝试刷BIPS 你并没有刷 还是你刷了没有写出来昂= = 刷完不行就用示波器查掉电信号之间对比
情殇,千年绝恋
2016-1-1 21:20
刷个BIOS试试
zjhs005
2016-1-18 12:48
掉电,刷了BIOS无用,一样掉电。。。
