标题: HP G72 有触发不加电 [打印本页]
作者: jinlinjia    时间: 2014-6-27 10:47
标题: HP G72 有触发不加电
HP G72  有触发不加电  开机芯片是 IT8502E    EC各3.3 供电正常 待机时 电流 0.001-0000      WRST#  3.3V  LID  3.3V     待机时  无EC_PWRBTN#_D   无RSMRST#     无+V5A  (触发后有5V)     HM55   RTC  供电正常   触发后0.013-0.018   出 EC_PWRBTN#_D  3.3V   出RSMRST#  3.3  南桥 死活不出SLP_S3#_3R (不上电)     HM55  IT8502E  已经换新   EC SB  BIOS  已经刷过   请各位高手指点一二   这个机子待机电流是不是正常   还有就是触发后才有出 EC_PWRBTN#_D  3.3V   出RSMRST#  3.3  是不是正常
作者: 会员572719    时间: 2014-6-27 11:01
我这也有一台类似病症……换桥未果……楼主搞定求指导……
作者: jinlinjia    时间: 2014-6-27 12:23
自己顶一下
作者: 默篱    时间: 2014-6-27 12:29
查下RTC RST
作者: gmajynipl    时间: 2014-6-27 12:29
看一下你触发后有没有后级信号发出来,你这样说的不清楚
作者: 王志佳    时间: 2014-6-27 12:38
PCH的待机条件全部都到位了吗?
作者: jinlinjia    时间: 2014-6-27 13:42
触发后 出来+V5A    出 EC_PWRBTN#_D  3.3V   出RSMRST#  3.3V 在待机状态 EC_PWRBTN#  对地0欧姆
触发后  为3.3V
作者: jinlinjia    时间: 2014-6-27 13:46
请教一下  这种机子   触发后 才出 EC_PWRBTN#_D     RSMRST#   电压吗  一般的是 待机就有  EC_PWRBTN#    触发后拉低一下  (高低高)
作者: 为风执着    时间: 2014-6-27 13:47
你确定没有短路吗
作者: jinlinjia    时间: 2014-6-27 14:02
没有短路现象
作者: 路漫漫YANG    时间: 2014-6-27 14:19
南桥时钟呢
作者: 郭登文    时间: 2014-6-27 14:27
IO 桥都起振了吗
作者: jinlinjia    时间: 2014-6-28 09:33
IO 桥都起振
作者: 13510672079    时间: 2014-6-28 09:37
你最好发个图上来,大家帮你分析一下
作者: 安身立命.    时间: 2014-6-28 09:54
bios 刷一下
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-28 10:09
最好发个截图或图纸
作者: 11533557z    时间: 2014-6-28 10:45
把板抬上BGA干了SB再说啊
作者: 本本通    时间: 2014-6-28 10:57
取下桥芯片的时候,看是不是有断线的可能.SLP_S3#_3R也可能发出了,就是线不通,这也算是要找的一个点儿.
作者: gansenmo    时间: 2014-6-28 11:13
最好是能有图就好了
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-28 15:54
你这个应该是缺电压,量一下开机瞬间哪组电压没出来
作者: gmajynipl    时间: 2014-7-1 18:48
触 ...
RSMRST#触发瞬间有个拉低的动作,有示波器可以看到,这个过后就该桥发信号出来了
作者: wmdsxz    时间: 2014-7-1 18:54
先刷一下ec下的bios再说。一般这种怪病的,先刷再说。
