标题: VGA线链接投影仪有一半不会显示 [打印本页]
作者: 赛华芯片维修    时间: 2014-6-27 10:17
    我自己接了一个vga线  链接了投影仪一个边框不会显示  是怎么啦
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-27 10:29
听得不是很明白。。能上图看下最好了。。
作者: rxpc888    时间: 2014-6-27 10:50
VGA: rgb 123
行厂:好像是13.14吧 一般接上就可以了
应该还是没有接好 或是投影机需要设定下
作者: txy2008003    时间: 2014-6-27 10:51
投影图和接线方法发上来让大家看下,问题出在那
作者: 凯信one    时间: 2014-6-27 11:27
会不会是分辨率的问题啊!!!
作者: 12d12    时间: 2014-6-27 11:30
接线可能有错误的地方
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-27 13:01
能看一下图会比较清楚
作者: 赛华芯片维修    时间: 2014-6-27 14:35
1        RED        红信号脚        带屏蔽信号-红色-内芯线
2        GREEN        绿信号脚        带屏蔽信号-绿色-内芯线
3        BLUE        蓝信号脚        带屏蔽信号-蓝色-内芯线
4        ID2        控制信号脚        不处理
5        GND        信号地        不处理
6        RGND        红信号地        带屏蔽信号-红色-屏蔽线
7        GGND        绿信号地        带屏蔽信号-绿色-屏蔽线
8        BGND        蓝信号地        带屏蔽信号-蓝色-屏蔽线
9        KEY        控制信号        不处理
10        SGND        同步信号地        单根黑色信号线
11        ID0        控制信号        单根棕色信号线
12        ID1 OR SDA        控制信号        不处理
13        HSYNC        H同步信号        单根黄色信号线行同步
14        VSYNC        V同步信号        单根白色信号线场同步
15        ID3 OR SCL        控制信号        不处理
                屏蔽丝网        锡箔包扎后,屏蔽丝网焊接到接头外壳上
  我是 照这个接的    会显示就是显示出来右边有一点显示不前面    但是我换一根vga线就是 好的
作者: 赛华芯片维修    时间: 2014-6-27 14:36
汪洋.. 发表于 2014-6-27 13:01
能看一下图会比较清楚
4        ID2        控制信号脚        不处理
5        GND        信号地        不处理
9        KEY        控制信号        不处理
11        ID0        控制信号        单根棕色信号线
  管理
作者: 赛华芯片维修    时间: 2014-6-27 14:37
zq5482140a 发表于 2014-6-27 10:29
听得不是很明白。。能上图看下最好了。。
4        ID2        控制信号脚        不处理
5        GND        信号地        不处理
9        KEY        控制信号        不处理
11        ID0        控制信号        单根棕色信号线
  管理
作者: 赛华芯片维修    时间: 2014-6-27 14:38
凯信one 发表于 2014-6-27 11:27
会不会是分辨率的问题啊!!!
分辨率没有问题
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-27 14:40
可能某两根线接触了.检查下13        HSYNC        H同步信号        单根黄色信号线行同步
作者: 赛华芯片维修    时间: 2014-6-27 14:59
没有触了我的一个一个的看了
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-27 15:18
用电表量一量.也许有肉眼看不见的问题
作者: 赛华芯片维修    时间: 2014-6-27 15:40
汪洋.. 发表于 2014-6-27 15:18
用电表量一量.也许有肉眼看不见的问题
都看了  你们遇到过这种问题    会不会是线   一般vga的线是几根
作者: txy2008003    时间: 2014-6-27 15:55
第12根和第15根接好看下.没这二根数据系统读不到设备信息
1 2 3  12  13  14  15再加上地线接好就OK
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-27 16:18
vga线是15根.有少数几根是NC(确切数我忘了).但你说换了另一条线就好了.所以问题肯定在线这里
作者: 赛华芯片维修    时间: 2014-6-27 16:26
是  12和15接在一起吗           是 接12脚    还是 15脚    我的15脚是没有接的
作者: cflr119    时间: 2014-6-27 16:31
行场接错了
作者: 赛华芯片维修    时间: 2014-6-27 17:22
cflr119 发表于 2014-6-27 16:31
行场接错了
那要怎么接呢
作者: txy2008003    时间: 2014-6-27 20:11
12和15是I2C数据线呀.系统要读到屏的信息.里有最佳分辨率和品牌之类的信息.在XP下影响很少.要是在WIN7和win8下这二根数据线不通.系统就得不到正确的分辨率来设置显示器.这样系统就会默认给些通用的分辨率给你选.而这些通用的分辨率都达不到读到屏的最佳分辨率显示效果
