标题: DELL n5010不加CMOS电池自动触发亮机,加上CMOS电池不亮 [打印本页]
作者: 278557292    时间: 2014-6-27 10:10
今天接到同行一DELLN5010  INTER独显的。来的时候不通电,拆开发现已经动过显卡了,焊的黑忽忽的,接口也坏了, BIOS和ECBIOS都有焊过的,肯定刷过了。
         然后飞了个电源口,加电,能开机,就是不是显示,电流1.4   1.5跳一下,仔细看了一下,网上查了一下,看好多说显卡坏的,难怪上家干显卡,我估计显卡坏了,然后发了一片显卡216-0772000回来换上,开机竟然亮了,高兴啊!      然后装机测试,装的差不多了,开机,竟然不显示心里一虚,这显卡130,不会还没好吧
折机再测,把CMOS电池取下,接上亮了,再放回电池开机也能亮,拔掉电源过30秒再试,又不亮了,取下电池自动触发就能亮。
      因为上家动过BIOS芯片,怀懝BIOS有问题,下了几个BIOS刷了都 不行,都 一样故障,EC也刷试过了,但还是不行,BIOS芯片也换过试了,还是不行。然后又想着是不是显卡没有做好啊,因为是无铅的,然后取下来植球 打上还是一样,没有思路了,看看RTC电路,也没有什么东西,直接就到南桥了。看到网上有人也遇到其它型号机器也有这种类故障换南桥还一样,真的不会搞了。求大师指点。。。。。。。。
作者: 295136260    时间: 2014-6-27 10:14
唉,前两天也碰到个东芝的,最后换板了
