标题: 显示器绿灯,但没图像,雷劈的板。 [打印本页]
作者: ljrmm    时间: 2014-6-27 10:08
有两片主板,有一块是是刚补雷劈了,COM口芯片对地短路,电源保护不通电,拆下后正常
跑码,显示器绿灯亮,但没显示,显示器是好的。拆下VGA旁边的740电阻,VGA口,1脚对地电阻为
无限大,2、3脚对地短路,23脚对地是无限大,是不是可以确定北桥挂了?
另一块,以前被雷劈了,已经用了差不多一年,现在也是录灯亮,显图像,显示器是好的
,拆下750电阻,VGA口,1、2、3脚对地为150欧,是不是北桥也挂了,还有就是这个是带DVI的,
用DVI口,开可看到开机画面,但进系统后就黑屏了。
作者: 友兼电脑店-秋权    时间: 2014-6-27 10:09
电阻三个脚?
作者: ljrmm    时间: 2014-6-27 10:10
你说的是那个电阻?750?750是四脚的。
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-27 10:32
你就直接查 VGA  R G B H V 这几个信号的阻值看下正常不??
作者: ljrmm    时间: 2014-6-27 10:41
板1:R对地为无限大,G,B对地短路。
作者: txy2008003    时间: 2014-6-27 10:53
集显VGA模块坏了。有DVI的就用DVI。。没有就换北桥或加个独显用着
作者: 12d12    时间: 2014-6-27 11:09
桥坏了,上个便宜的显卡吧
作者: ljrmm    时间: 2014-6-27 11:40
ljrmm 发表于 2014-6-27 10:41
板1:R对地为无限大,G,B对地短路。
RGB不是直连到北桥的吗?
作者: ljrmm    时间: 2014-6-27 11:41
RGB不是直连到北桥的吗?
作者: 黄家成!    时间: 2014-6-27 11:44
应该是北桥挂了,加个独立显卡吧
作者: ljrmm    时间: 2014-6-27 11:47
看电路图,RGB是各通过一个电感就直连北桥了。电感测过是好的,
作者: ljrmm    时间: 2014-6-27 11:56
网上看,RGB的阻值是500左右,是不是不是这个读数了,就可以确定是桥坏了,所有桥。
作者: ljrmm    时间: 2014-6-27 11:57
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-27 12:02
你接独立显卡有显示吗??
作者: ljrmm    时间: 2014-6-27 13:19
zq5482140a 发表于 2014-6-27 12:02
你接独立显卡有显示吗??
有显示,,网上看,RGB的阻值是500左右,是不是不是这个读数了,就可以确定是桥坏了,所有桥。
作者: lvyan1989    时间: 2014-6-27 13:23
北桥应该没问题。加个显卡上去用用吧。
作者: liqiuyu12346789    时间: 2014-6-27 16:31
是不是CPU供电芯片有问题啊?
作者: 我的新手    时间: 2014-6-27 16:37
应该北桥有问题。加独立显卡试下可以亮机吗?
