查看: 3044|回复: 15
[主板维修]
求助各位师傅们,能开机,关机后点不亮
发表于 2014-6-27 09:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
各位师傅们,手里有个翔升N61S的板子。插上ATX可以开机。但是短接PWR关机后不能继续点亮,除非拔掉ATX再插上就可以点亮。板子只有一个桥,IO是W83627DHG-P关机后再点没有收到持续的高电平。插ATX第一次点板子有高电平。这会是哪里的问题呢?没头绪。
发表于 2014-6-27 12:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有人吗????郁闷
发表于 2014-6-27 12:33:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查查coms电路吧@@@
发表于 2014-6-27 16:32:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查查coms电路吧
发表于 2014-6-27 17:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
虽然我不想保持队形,但我也只能想到cmos,另外,二三楼拼写错误
发表于 2014-6-27 22:07:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
IO 有无收到开机触发信号PANSWH#
发表于 2014-6-27 22:22:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修修桥看看呢,有可能桥需焊了
发表于 2014-6-28 08:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
插上电源第一次点收到信号。短接关机后再点收不到
发表于 2014-6-28 08:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cmos电路没问题
发表于 2014-6-28 09:44:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
收藏了,也许会用到的
发表于 2014-6-28 09:49:37 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
查查coms电路吧
发表于 2014-6-28 11:43:40 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
IO嫌疑很大.我付上W83627的图你参考下.请注意
1.IO型号为W83627DHG.不确定与W83627DHG-P是否完全相同.请自行核对
2.网路上可以找得到此图.真找不到才下
3.照惯例我会付上截图4张.让你及有需要的兄弟参考
W83627DHG.rar
1.43 MB, 下载次数: 0
发表于 2014-6-28 23:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1.IO型号为W83627DHG.不确定与W83627DHG-P是否完全相同.请自 ...
谢谢,但是IO收不到南桥送过来的信号,也就不能拉低PSON,所以不一定是IO吧。CMOS正常。明天干桥试试,BGA挂了,正在修…
发表于 2014-6-28 23:48:17 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
试试看~第一次开机的时候摸下IO 和桥的温度
发表于 2014-6-29 09:02:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源保护了,主板有{:4_116:}短路了
发表于 2014-6-29 13:17:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没想过换个电源试试
