标题: 出错代码,哪位帮忙看下 [打印本页]
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-26 23:22
标题: 出错代码,哪位帮忙看下
电脑不知怎么回,开机故障
进入DG看了下操作
似乎C盘没了?
开机后还是这样
作者: ★牛气冲天★    时间: 2014-6-27 07:42
重新分区,重建主引导记录MBR就可以了哦
作者: 怪叔叔    时间: 2014-6-27 07:52
系统分区还没有激活
作者: 826399453    时间: 2014-6-27 07:52
要是有数据还是先拷出来,再折腾,看样子分区好像有问题!
我记得出那排英文都是电脑上插了U盘等设备了!
作者: 826399453    时间: 2014-6-27 07:55
要是没重要文件,让diskgenius更正一下,再把C盘设为活动分区,试试行不?
作者: 盛源小颜    时间: 2014-6-27 08:01
你这个问题就是C盘没有激活成活动分区
作者: CONTROL    时间: 2014-6-27 08:07
一看就是新手,装个系统都不会
作者: long2o78    时间: 2014-6-27 08:15
用几个分区软件分别试试,不行的话硬盘坏了。
作者: yinghaocd    时间: 2014-6-27 08:19
没资料的话直接重新分区
作者: ltweixiu    时间: 2014-6-27 08:24
先换条数据线有些时候数据线有问题不代表不能找到盘能找到盘数据传传不过也是有的这里多嘴了。看你上面的情况应该不是数据线的问题。。。建议  修复一下MBR 。不行的话建议你先重装一下系统 再不行的话备份资料。重新分区。
作者: dzbjf    时间: 2014-6-27 08:29
使用BOOTICE重建主引导记录和分区引导记录就OK了!
作者: dzbjf    时间: 2014-6-27 08:31
这种事情用U盘装系统的时候经常遇到!
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-27 08:57
没资料的话直接重新分区
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-27 08:58
看图片 应该是你的主分区 没有了 所以无法引导
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 09:00
重新分区?妈呀。
怪叔叔 发表于 2014-6-27 07:52
系统分区还没有激活
试过没有用。
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 09:02
没插优盘。
我现在就去试下。
作者: 一切会好起来    时间: 2014-6-27 09:09
重新分区,重新装 系统。在不行换硬盘
作者: lchmg10575    时间: 2014-6-27 09:13
分区表坏了,重新引导下,pe下一般都有引导修复工具,还有就是系统要安装到主分区而且是是活动的主分区才行
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 09:27
不行。试了,
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 09:36
CONTROL 发表于 2014-6-27 08:07
一看就是新手,装个系统都不会
没装系统,一次误操作。
硬盘没有坏。
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 09:37
yinghaocd 发表于 2014-6-27 08:19
没资料的话直接重新分区
重要才来问的。
ltweixiu 发表于 2014-6-27 08:24
先换条数据线有些时候数据线有问题不代表不能找到盘能找到盘数据传传不过也是有的这里多嘴了。看你上面的情 ...
你还算回的仔细的,谢谢。只有重装了。可是数据可多。还得搞个移动硬盘备份出来。
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 09:38
听过但没有用过该软件,有图文教程吗。谢谢
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 09:40
dzbjf 发表于 2014-6-27 08:31
这种事情用U盘装系统的时候经常遇到!
我是一次误操作唉。
zhaobinjim 发表于 2014-6-27 08:57
没资料的话直接重新分区
不行。分区东西都没了。
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 09:41
亲,你给你方法啊。
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 09:42
用DG找分区也不行。怎么修复引导。貌似PE找不到。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-27 09:46
江南秀士 发表于 2014-6-27 09:41
亲,你给你方法啊。
数据不重要重做系统,数据重要 想办法恢复
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 09:47
正在想办法。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-27 09:47
江南秀士 发表于 2014-6-27 09:47
正在想办法。
用windex试试吧
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 09:49
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-27 09:47
用windex试试吧
什么东西?winhex吗?
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 09:50
用windex试试吧
主要是C盘没有了看上去。我现在正在用DG搜索丢失的分区。试试看,估计也不行。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-27 10:00
恩 那你试试吧
作者: zcdzj1978    时间: 2014-6-27 10:03
只有重做分区了,没有别的办法了
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 10:19
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-27 10:00
恩 那你试试吧
全盘搜索了一遍没有的。唉。
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 10:20
zcdzj1978 发表于 2014-6-27 10:03
只有重做分区了,没有别的办法了
我再想想其它办法。
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 10:37
关键是桌面上的东西没了,完了。
作者: lchmg10575    时间: 2014-6-27 11:01
开始菜单里面一般都有的啊 你找下
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 11:38
lchmg10575 发表于 2014-6-27 11:01
开始菜单里面一般都有的啊 你找下
晕,系统都进不了了,还开始菜单。
作者: lchmg10575    时间: 2014-6-27 11:55
江南秀士 发表于 2014-6-27 11:38
晕,系统都进不了了,还开始菜单。
让你进pe看开始菜单里面啊。。
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 12:33
lchmg10575 发表于 2014-6-27 11:55
让你进pe看开始菜单里面啊。。
PE里的开始菜单会有系统里的桌面?这个没试过。
作者: lchmg10575    时间: 2014-6-27 13:15
pe也是系统  ,只不过部分功能实现不了  是做维护用的
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 13:21
已经解决了,就不纠结了,谢谢。
作者: lchmg10575    时间: 2014-6-27 13:31
江南秀士 发表于 2014-6-27 13:21
已经解决了,就不纠结了,谢谢。
恩  弄好了就行  不过你对这方面以后也得多了解点啊
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 13:33
PE倒是经常用,就是PE里的开始菜单不怎么了解,我以为开始菜单项都是U盘里的PE里集成的,不会是系统里的。
作者: lchmg10575    时间: 2014-6-27 13:39
江南秀士 发表于 2014-6-27 13:33
PE倒是经常用,就是PE里的开始菜单不怎么了解,我以为开始菜单项都是U盘里的PE里集成的,不会是系 ...
就是pe集成的啊  都是些常用的工具
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 13:43
lchmg10575 发表于 2014-6-27 13:39
就是pe集成的啊  都是些常用的工具
这个我知道,你之前说系统桌面能在PE里的开始菜单找到?
作者: lchmg10575    时间: 2014-6-28 08:38
肯定找不到啊
作者: pchao    时间: 2014-6-28 15:48
重建主引导记录
作者: a12aa12a305    时间: 2014-6-28 16:06
这种手工修复好一些 那些按55aa找的软件 除非这块硬盘只装过这一次系统分过一次区否则或找出不少分区的
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-28 17:16
lchmg10575 发表于 2014-6-28 08:38
肯定找不到啊
所以说嘛。
pchao 发表于 2014-6-28 15:48
重建主引导记录
试过了亲。
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-28 17:17
嗯,问好,已经解决了,谢谢。
