标题: 裸板接恒流源打火 [打印本页]
作者: maojiangbo    时间: 2014-6-26 22:58
标题: 裸板接恒流源打火
  裸板接恒流源打火,电流0.012,触发电流不变。开关上无电压。但是充电电压出来了(没上电池)。如果我把充电IC取下不用。能不能用电源正常开机?
作者: 740951569    时间: 2014-6-27 00:02
没明白你的意思,开关上没电压说明待机电路都没工作,你取充电芯片能有什么用呢
作者: maojiangbo    时间: 2014-6-27 15:57
我想EC不是首先侦测电源模式的吗,现在电池没上有充电电压。应该是充电电路坏了。导致没待机。不过取电源IC是不能通电的。那么把MOS管取了行不行啊?
作者: 爱情追尾    时间: 2014-6-27 17:18
不懂你,看图纸,一步一步来,有无短路的,上电时序
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-27 17:27
你别搞错了,有些主板不上电池有电压是属于正常的,你就修开关上的电压修上来就可以了,别走弯路
