南桥第二个待机电压
zhuyiab
2014-6-26 22:38
南桥第二个待机电压
3V 5 V 今天修了台E40 AMD 芯片组,待机正常 按开关没反应 心里偷着乐,这不又是送钱来,修过N台,E40 不触发。不是BIOS 问题 就是EC 晶振 拆开后傻眼了,AMD 芯片组,BIOS 测得到有波 看来白乐了,测EC 条件都OK EC 正常发出,开关信号到南桥,但南桥没有返回SLP-信号,不会是桥坏了吧,AMD 的桥相对来说容易坏些,不管了,先拿风枪吹下,故障一样,测南桥条件 AMD 芯片组,RTC 电路不参于触发,但不放心,还是查了遍,都没问题 南桥待机电压,3V 5 V ,都有,难不成真是桥坏了,抽根烟 小想了下,记得饼哥说过,南桥除 了 3V 5 V 外还有第二个待机电压,又想起,修主板没图纸找这个电压时,都是直接在,桥上面的电容去测。测桥上电容 还真没有 个,1V 左右的电压,这板基地上有图纸 还有点位,一会就找到产生待机电压的,PU8 3 4 脚 OK 6脚无输出, 2脚没电压,2脚受控S5-ON S5-ON 没问题 这个好办,PQ22 取掉,反正这个电压,待机时就有,不受控,不会影响什么,PQ22 取掉 6脚输出1。1V 点开关,上电亮机。
(61.32 KB, 下载次数: 190)
下载附件
保存到相册
2014-6-26 22:35 上传
菜鸟吴工
2014-6-26 22:49
南桥这个待机电压主要是做什么用的呢?
userful
2014-6-26 23:00
都块忘记了。。好像是AMD独有吧?
chenhao03
2014-6-26 23:21
INTEL 貌似没有
740951569
2014-6-26 23:50
我曾经就吃个这个苦头,那是就是不触发根本没想起去检查这个电压,导致换3个南桥,最后下图来看才发现南桥待机需要个1.2V电压
roskey123
2014-6-27 00:07
这个第二个电压有时候是会忘记查的
小昌
2014-6-27 00:07
真的好像是AMD独有的
小昌
2014-6-27 00:08
好像真的AMD独有的
quheng
2014-6-27 09:24
哇擦不对
windlovetao
2014-6-27 11:03
这问题以后得注意了,以前没遇到过
sunnyterry
2014-6-27 11:23
这样行吗?>不会有什么影响吧?
鹰飞长空
2014-6-27 11:31
以前都没测过其他的待机电压
爱メ搁浅..
2014-6-27 12:00
1.2V AMD芯片独有的,这个是最容易被忽视的地方
方坤
2014-6-27 14:13
大神, 时序 记的蛮清楚啊
huangyuhai
2014-6-27 15:09
学习了;以后会记住的
蓝色使者
2014-6-27 15:47
AMD芯片还有这么个电压啊
我要脸
2014-6-27 18:53
是广达代工的机子吧?
bbb86893468
2014-7-9 16:55
还好看了这个, 不然还不知道AMD的 还有第2个待机电压的。
加油,我最棒
2014-7-25 23:19
又学到一招,收藏了。楼主不介意把图纸跟点位图也放出来给大家啊!BIOS也搞上来就更完美了
bijibenokok
2014-8-5 21:46
AMD 就是有1个1.-2v的电压asus 的多
不能再玩了
2014-8-5 21:56
AMD的时序很乱的
jianxintu
2014-8-5 22:21
不会受影响吗,第二个待机电压,应该不能少啊,楼主你不怕会返修吗,最好还是补上PQ22
遛马去
2014-8-6 11:52
呵呵 这个事AMD 独有的南桥待机1.1V 电压
直接点
2014-8-6 12:35
AMD待机是有这个电压
