标题: 精英代工宏基h61h2-am3开机无反应维修 [打印本页]
作者: damos    时间: 2014-6-26 22:20
主板到手,已焊过南桥。点开关键无反应,量开关键5V正常,看IO是it8728f,下了个图。对照图,量72脚无待机电压。量5V SB 正常,打阻值28欧,不正常。跑线路,5VSB和一8脚芯片RT9025相连,吹掉此芯片,阻值正常,可手头无此型号的芯片,焦急之中想到此芯片不过是把5V转成低一点的电压而已,于是找了一只1117,对好脚位,焊上。上电,嘿,OK!
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-27 09:50
72脚的待机电压是多少啊,3.3V吗?
作者: damos    时间: 2014-6-27 10:01
72脚是5V,76脚是3.3V。
作者: zcdzj1978    时间: 2014-6-27 10:06
谢谢分享经验
作者: 大师你懂的    时间: 2014-6-27 10:10
新手  路过  学习  哥不是传说
作者: feixiama    时间: 2014-6-27 13:08
台机板子修的怎么精通。确实是高手,不得不佩服
作者: 满满    时间: 2014-6-27 16:48
有些不详细,,,
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-8 14:33
很聪明。。想到用117去改。。不错的主意。。
