ZXCVWtest
标题: 联想E47L屏幕闪烁 [打印本页]
作者: 水里影子    时间: 2014-6-26 21:00
标题: 联想E47L屏幕闪烁
开机运行到桌面一切正常   一旦运行一个小时屏幕就开始闪烁    在过5分钟就黑屏 用电筒照还可以看到图像    就是背光没有亮     集显的
作者: 神州电脑维修    时间: 2014-6-26 21:13
看屏19伏供电是否正常
作者: 马啊    时间: 2014-6-26 21:15
这个得具体分析了,屏主板都有可能 ,先换个屏试试吧,碰到过一例屏坏的
作者: 水里影子    时间: 2014-6-26 22:33
屏换了三个都这样
作者: 水里影子    时间: 2014-6-26 22:34
神州电脑维修 发表于 2014-6-26 21:13
看屏19伏供电是否正常
LED的有19V吗  供电屏吗?
作者: 740951569    时间: 2014-6-27 00:00
在暗屏的时候你检查缺哪个电压就知道了,开关信号35脚,亮度信号36脚,38-40是19V供电,如果是开关信号没有直接从3V屏供电链接一个10K电阻飞线就是
