查看: 2188|回复: 2
.5V的电压是AGP给南桥的参考电压呢?还是HUB总线的电压?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-11 17:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
南桥旁边的电容可以测试到1.5V电压,这电压是跟AGP供电的MOS管相连的,与北桥相连,那这1.5V的电压是AGP给南桥的参考电压呢?还是HUB总线的电压?还是南桥自已的核心电压?可能有些人会说我没有在论坛里看资料,因为本人悟性不高,基本上一有空,一打开电脑就看这论坛。但有些资料说这个电压是总线电压,也有些资料说这个是南桥的核心电压,现在本人真的很迷惘,我相信这也是很多新手所遇到的问题!请老师和高人指点一下!谢谢
发表于 2008-11-11 17:36:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
DB的板子应该是提供HUBLINK供电的!
发表于 2008-11-11 17:42:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这问题我问啦好久啦,就是没有回答我,本人也是跟心在飞翔老师一样,做人不可湖涂。可能我不要这道理,每次我测南桥的时候也测这电压正不正常这可以啦!本人也是跟心在飞翔老师一样,做人不可湖涂。
