明基U101待机时正常时不正常
juzhigng
2014-6-26 19:10
明基U101待机时正常时不正常
正常待机大概0.008 这个电流可以触发 不正常的时候0.005 这个电流不触发
开始客户拿机子来说开不起机
我一看电流0.005 我以为待机是正常的
想先刷个BIOSS
刷了还是一样的不触发
郁闷了 我就先放边上不管它
尼玛 第二天我又开始修 电流尽然是0.008 一点就亮了
不知道什么问题 不管 装机 然后开机 一切正常 后来关了电脑通知客户取机
客户还没到 我想再试试 插上电流表 0.005 你们懂的
又不触发了。。。。。
我是新手 半桶水
求大神指点方向啊。。。。
关键是该死的 这个本子找不到图纸
是上网本 修不好只有换主板了 。。。
juzhigng
2014-6-26 19:11
补充一下 跟什么BIOSS放点啊 电池放电啊等等没关系的
juzhigng
2014-6-26 19:12
我怀疑是不是有个管子是半坏状态 不稳定
LITOWN
2014-6-26 19:20
是待机芯片条件有问题啊,你查查PDF
