映泰G31m+没时钟
莆田电脑维修员
2014-6-26 18:20
映泰G31m+没时钟
映泰G31m+电源保护。。拔了小4P后就可以上电。。二话不说测量上管的G极发现一个管子和小4P相连,换了个管子后正常。。上电测量看了还是不跑码。。看了下诊断卡没时钟。。测量时钟的1脚没电压看了下1脚是连接一个330的排阻,排阻上端有3.3V另一端连接1脚的没电压。。。换了排阻后在测量1脚有电压了时钟正常了上CPU跑码了修复成功。。。
这个映泰的主板没图纸没点位。。。。映泰的板很坑爹就算有图纸主板上也没位置号
385380146
2014-6-26 18:36
不发图啊 !
xujianab
2014-6-26 18:38
楼主好功力啊,映泰有图纸就不错了,点位图更见没见过
lmzs
2014-6-26 19:24
没图纸不要紧,关键是能掌握各单元电路也可以。你不就是通过时钟PDF修的吗?
硕方电脑
2014-6-26 19:47
只换管不换芯片,恐怕不耐用吧
rocky123
2014-6-26 19:49
现在排阻已经是一个重点了,很多问题都是排阻。
12d12
2014-6-26 20:06
最好把图也发上来
莆田电脑维修员
2014-6-26 21:07
12d12 发表于 2014-6-26 20:06
最好把图也发上来
客户在这里修完就拿走了所以没图
xiongweizayz23
2014-6-26 21:20
现在还没有修到换时钟芯片好的,换过很多 都没有好,修好的都是没有开启信号。。。。
辇绍轻狅
2014-6-26 22:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhaobinjim
2014-6-27 09:16
关键是能掌握各单元电路
zq5482140a
2014-6-27 10:37
没有图纸都这么快给你修好了,不错啊。。
zixuechengcai
2014-6-27 11:15
没图纸,只能查看PDF,一样可以修好
zdd89
2014-6-27 11:18
高手啊 这种问题一般都没耐心去查
凯信one
2014-6-27 11:34
问题多了!一般就一个问题,运气背点就多了!楼主技术还是不错的!!
hhyyoo1
2014-6-27 11:40
维修没时钟还是很简单的,但是要注意,有时候诊断卡上面时钟指示灯亮着的也不一定正常,遇到过的
黄家成!
2014-6-27 11:48
楼主厉害,下次遇到试试
会员 912911
2014-6-27 12:12
至少要有时钟ic PDF
我的新手
2014-6-27 12:22
不错。。这么快就给你换到是电阻的问题。
