辅助变压器次级整流二极管击穿导致没有待机电压
挑战冠军
2014-6-26 17:52
刚修好一个多彩的老电源,无待机电压,保险完好,开关管2N60及周边元器件经测量没有发现问题,再测紫色5v对地短路,沿紫5v跑线测得辅助变压器次级整流二极管1n5819击穿,换之OK。
伤口很疼
2014-6-26 18:00
无图无真相
天高云飞
2014-6-26 19:00
1N5819整流电流小,应用SR360肖特基二 极管代用。
lmzs
2014-6-26 19:26
更换后再检查一下滤波电容才好!可能是其漏电造成烧1N5819的。
cifsbi
2014-6-26 20:30
为什么整流二极管击穿会导致待机无电压?击穿应该可以产生电压呀 楼主这个帖子非常实用
