标题: 华硕Y581LI5安装的win732位系统连接有线不联网什么问题 [打印本页]
作者: 283931865    时间: 2014-6-26 17:39
安装win732位插有线不联网,什么问题,求高手解决?也安装64位了还是不行。驱动都安装好了,什么问题呀,是不是BIOS里面的设置问题。无线可以链接。
作者: ¥人生¥    时间: 2014-6-26 17:56
看网络地址有没有
作者: 283931865    时间: 2014-6-26 19:13
¥人生¥ 发表于 2014-6-26 17:56
看网络地址有没有
插上网线都没有反应,无语。
作者: lifuzhi625    时间: 2014-6-26 19:50
是不是那个图标有个感叹号啊?
作者: lsyyran    时间: 2014-6-26 20:01
MAC地址没了吧?
作者: dakuchar    时间: 2014-6-26 20:02
现在是不是活都少了,这问题也有问的???怎么帮你呢???
作者: 283931865    时间: 2014-6-26 20:11
lifuzhi625 发表于 2014-6-26 19:50
是不是那个图标有个感叹号啊?
感叹号都没有,
lsyyran 发表于 2014-6-26 20:01
MAC地址没了吧?
如果是MAC地址没有了,怎么弄/
作者: 283931865    时间: 2014-6-26 20:12
新笔记本,还没有用几个月,无线没有 问题,就是插网线一点反应都没有。
作者: lifuzhi625    时间: 2014-6-26 21:13
283931865 发表于 2014-6-26 20:11
如果是MAC地址没有了,怎么弄/
刷BIOS,如果MAC没了,这个必须这样的
作者: 诚迅维快    时间: 2014-6-26 22:15
刷BIOS 修改设置
作者: 哈票    时间: 2014-6-26 22:24
网卡驱动不对,或者坏卡坏了
作者: 马碧波    时间: 2014-6-26 22:28
下原装网卡驱动试试
作者: 马碧波    时间: 2014-6-26 22:29
有可能网投弹片坏了
作者: 283931865    时间: 2014-6-27 20:15
哈票 发表于 2014-6-26 22:24
网卡驱动不对,或者坏卡坏了
无语当中,官网还没有提供WIN7的驱动。
作者: 283931865    时间: 2014-6-27 20:16
马碧波 发表于 2014-6-26 22:28
下原装网卡驱动试试
官网没有提供WIN7的驱动,华硕什么问题呀,改天去售后看看去,
作者: 283931865    时间: 2014-6-27 20:17
诚迅维快 发表于 2014-6-26 22:15
刷BIOS 修改设置
我在考虑BIOS的问题,只有去售后了,无语呀,华硕怎么出现这个问题呢。
作者: 283931865    时间: 2014-6-27 20:26
网卡驱动不对,或者坏卡坏了
改天去售后看看回来告诉大家结果?
作者: 283931865    时间: 2014-6-27 20:27
下原装网卡驱动试试
官方没有提供WIN7的驱动,无语中。
作者: 283931865    时间: 2014-6-27 20:30
是不是那个图标有个感叹号啊?
是有个感叹号,换了一个好的网线有感叹号,不好的网线,直接都没有反应?
作者: lifuzhi625    时间: 2014-6-29 01:22
我遇到过这种情况的,网卡坏了,但不知你的是不是
作者: 七色の明日    时间: 2014-6-29 08:02
华硕的貌似和MAC地址有关
作者: 成大仙    时间: 2014-6-29 11:04
同意LZ的说法
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-29 17:41
刷BIOS,不行的话就买一个。
作者: 283931865    时间: 2014-7-3 16:10
无语,因为在保修的主机,刚刚半年,所以直接去了售后,售后说是给更换了主板,我感觉Y581L这款电脑接口下面的卡片有问题,很不人性化,给开具的证明也没有看懂,给修好了,售后回答说是因为网口在主板上面所以换主板,也就是街头坏了,这是结果。
作者: 283931865    时间: 2014-7-3 16:11
马碧波 发表于 2014-6-26 22:29
有可能网投弹片坏了
你说对了,
下原装网卡驱动试试
刷BIOS 修改设置
