飞利浦190ew8一通病
糜文浩
2014-6-26 17:06
飞利浦190ew8一通病
这两天修到几个飞利浦190ew8的一样的问题,这种显示器电源板是明基代工的,编号为benq 4h.03e02,通病都是因为450V120UF滤波电容一个脚漏液腐蚀,造成电容失效,而导致场管烧坏,保险爆掉,都换新后,会造成,不开电源,电压正常,开电源电压会拉低,引起直接关机或屏幕亮一下就灭。问题出在烧坏的场管下面的一个0.02欧的电阻软击穿,拿下来测量都是好的,换个新的,一切都OK 了。查这个电阻花了我个把小时,因为拿下来测量,没测出来是坏的。而且修了好几台都是一样的问题,后面的都轻车熟路了,呵呵
ZHI假小子
2014-6-26 17:28
积累经验的时候下次遇到可以先考虑这个问题
水蜜月
2014-6-26 17:40
这个电阻差一点的万用表量不出来,误差太大了
wkxun7
2014-6-26 17:43
还没遇到过 显示器搞的少
张四丰
2014-6-26 18:42
开关管,电容。保险。
如果带不动负载。测一下0.22
我的泪为谁飞
2014-6-26 18:59
这都是经验 一般人真难发现啊
12d12
2014-6-26 20:23
小电阻不好量,只能代换下
董会会
2014-6-26 21:33
谢谢楼主分享这个了 以后会少走很多弯路啊 加分支持
小能猫
2014-6-28 06:14
这个必须要注意,以后少走弯路啊 哈哈哈
zhaobinjim
2014-6-28 14:06
那是不是说只要换了这个电阻就好的啊,还是其他的也要换啊。
自然123
2016-1-31 22:11
不关这电阻的事,本来就可以直连
7GE8
2016-2-1 09:30
一般显示器都比较好修!
SunFreedom
2016-2-2 10:53
这小电阻太难发现了
夏日细语
2016-2-2 12:12
电阻不可以直连,这个电容是台湾金山的吧
一卒
2016-2-2 12:24
好的
付吕剑武
2016-2-6 11:59
这电阻会烧断,阻值变大,没有见过软击穿,怎么个软击穿啊
wolf718817
2016-2-16 22:13
收藏——以后用。
连夜私奔
2016-2-19 14:47
我手里刚好也有一台,一会看看
jjyy66
2016-2-20 14:16
小电阻 的故障 一直都是不好找!
329187072
2016-2-22 20:47
这种型号有两台死屏的 看见标题兴奋一下 以为进来学习学习
军用菜刀
2016-2-22 21:06
电流保护电阻,一般是0.22欧或者0.33欧。应该是开路了。很小的电流就会进行保护。
0.2欧,楼主是不是打错了。
a1015271467
2016-2-22 21:14
0.02欧 表示还没有见过这问题
田雨
2016-2-22 21:23
这个电阻差一点的万用表量不出来,误差太大了,一般并一个电阻就可快速判断。
江苏鸿宇
2016-2-23 11:38
总是怀疑这个维修的可能性
