标题: 联想G450集显开机显示不正常 [打印本页]
作者: 497718171    时间: 2014-6-26 16:55
标题: 联想G450集显开机显示不正常
老板接一台联想G450集显,大家都知道,这台机器有通病USB接口容易坏,拿来不过内存,把内存取下开用橡皮搽了下,顺利跑过,心里很是高兴,以为捡了个便宜,高高兴兴的接上屏,懵了,直接白屏,然后红绿蓝一直变换着跳,以为是屏的问题,换屏直接灰屏,以为是内存有问题,拿了条新的还是一样,没办法冷静一下,打开图纸查找三基色,打了下阻值两组都是468,只有一组是329,觉得不对,应该阻值一样才是啊,难道北桥挂了,不管了,直接上BGA加焊,还是不行,哎,和客户说好,店里没有现货,只有调货,没办法了,只有等北桥装上在看看了,有没有各位兄弟遇到过这种问题的请教请教,在下感激不尽,
