标题: 华硕M4A88T-M LE USB过流15秒关机的奇特故障 也不知道该哭还是该笑 [打印本页]
作者: 浩澜电脑    时间: 2014-6-26 16:32
接修同行一片华硕M4A88T的主板  原先是点不亮  经查为CPU供电的EPU没有工作电压 查点位图找到4PinCPU风扇插座下 发现铜箔腐蚀断线 连接后 12V恢复 可点亮开机  顺手刷了个最新的BIOS后 打电话叫客户过来取板。
第二天客户打电话过来说 板子会自动掉电 奇怪了 都是测好了的才交板的 有问题那就拿过来吧 插电开机 哦!开机显示USB过流 15秒断电 昨天没这个毛病啊?还好是华硕主板的通病 秒杀滴干活!测各组USB 5V供电正常 那就换分压的472 882排阻吧 满怀希望的上电 结果涛声依旧 量USB_0C#点电压 3.0V左右 都正常!坑爹 难道桥虚了 上台加焊了南桥 结果。。。。。 维修陷入死胡同 纠结啊   难道桥挂了?换桥的话 客户可受不了 板子还没维修费贵呢  是不是跟我后面刷的BIOS有关系 怀着侥幸的心理 刷回原始版本的BIOS 该死的15秒关机居然没出现了 直接跳到了开机画面!我当场崩溃 搞了半天是新版本的BIOS搞得鬼!
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-26 16:48
还是原来的BIOS啊,为什么会导致过流呢?
作者: zhuyiab    时间: 2014-6-26 16:51
我也试过,排阻换了都不行,后来也是BIOS 问题 ,
作者: o0飝兲    时间: 2014-6-26 17:01
这个现象很少见啊,一般是排阻问题 啊,
作者: xw1213008    时间: 2014-6-26 17:04
确实  15秒过流不是排阻 就是桥问题    居然刷 回BIOS就好了   有时真的要相信奇迹
作者: 12d12    时间: 2014-6-26 20:10
原来的bios没毛病怎么还刷啊
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2014-6-26 20:44
画蛇添足了.呵呵
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-6-26 21:25
还有刷BIOS 能解决15秒关机的问题。。。没有听说过,我都是 换排阻搞好的。。。。
作者: 放飞理想.    时间: 2014-6-26 22:20
看似不相关的东西。却这么好了要相信奇迹
作者: 小小稀饭    时间: 2014-6-26 22:24
没事升什么BIOS啊,呵呵。
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-6-26 22:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-27 11:40
不会是刷错版本的BIOS至这么的吧。。
作者: 黄家成!    时间: 2014-6-27 11:46
这个现象确实有可能是BIOS的问题,我以前遇到过
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-27 11:56
刷错版本或刷到最新的测试版
