ZXCVWtest
标题: 记号贴,OZ815不出5V,电容失效导致不开机的波形记录 [打印本页]
作者: 石伟    时间: 2014-6-26 15:33
方正笔记本,板号v30sa1,接手时电流0.003,不触发。重点查到OZ815不出5V,前面的条件都正常,供电啥的都有,1脚ON有3.2V,6脚为0V。(至少在这个机器这个状态下6脚为0V是正常的)。后来查到的原因是5V滤波电容失效导致5V不出。修好后,待机电流变为0.015,用原失效电容捕捉到不正常时的波形,供各位同行维修做参考。(其实一直不太会使用示波器,也是保存下来供以后自己来学习的)
不正常时5V电容端波形。
不正常时上管波形。
时间单位不同下的上管波形。
不正常时的下管波形,因为时基太短,后面的没看到。
不正常时的下管波形,2.5ms长度,注意无波之后一直是5V,这个说明是保护了。。。
换了电容之后的电容端波形。
作者: 20835400    时间: 2014-6-26 16:31
不错,学习了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-26 16:43
这个已经是个通病了,
作者: 直接点    时间: 2014-6-26 18:09
泰克
作者: 囧囧侠    时间: 2014-6-26 18:11
泰克示波器波形颜色很丰富
作者: 液晶专修4038    时间: 2014-6-26 18:17
碰到过几个,通病
作者: quheng    时间: 2014-6-27 09:52
楼主写的全是不正常的、、、、、、、正常的在哪里。。。。。。。。。。
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-6-27 10:02
学习了~谢谢分享,示波器不错的
作者: ¥人生¥    时间: 2014-6-27 10:09
示波器还不会用,在 这里学习了。
作者: lichonghong521    时间: 2014-6-27 10:14
通病通病 以前有帖子
作者: gansenmo    时间: 2014-6-27 10:17
没有示波器,看不懂啊
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-27 10:57
有示波器就是方便。。
作者: 石伟    时间: 2014-6-27 12:39
第6张是正常后的图。。因为不正常时控制极的波是一闪就没有了,所以需要贴出来。正常时一直都有波,所以也就不用贴了
作者: 我的新手    时间: 2014-6-27 14:41
不怎么会用波波修电路。。看得不是很明白
