查看: 2491|回复: 10
高手看过来啊?代码档52,启动到能源之星不走了
发表于 2008-11-11 16:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一早一客户打电话过来说主机不能启动,拿来一看,他插内存的时候插反了,烧了内存几个金手指,电源也挂了,主
板也不能启动,跑FF。
      给客户换了好板上去后,将坏扳拿出来修一下,杂牌845PE的板,还是82801BA的小南桥芯片。检查发现内存槽有一
针脚被烧得变型,跟邻脚接触到一起了,用摄子夹出来以后,上假负载,测得各项供电正常。上1.8的U,正常跑码到52,
启动到能源之星,刚显示检过CPU还没到内存的时候就卡了,这板要怎样修?
发表于 2008-11-12 11:24:56 | 只看该作者 �
看下内存的VTT供电,可以在内存槽下方的排阻上量测得到,其标准值为内存供电的1/2
回复 支持 1 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2008-11-14 11:30:25 | 只看该作者 �
内存供电管的事,换了就好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-11-12 17:36:32 | 只看该作者 �
上一张图先,等下看搞不搞得定。。。。。
发表于 2008-11-11 23:35:42 | 只看该作者 �
原帖由 巩晨瑞 于 2008-11-11 21:15 发表
什么意思了,不是跑52了,《怎么又刚显示检过CPU还没到内存的时候就卡了》,到地是跑52还是不过内寸了,说明点!!!
屏幕是有显示的,这里有说显示能源之星图案了嘛,不是诊断卡上的显示。。。
发表于 2008-11-11 21:22:47 | 只看该作者 �
直接更换内存供电管试试
发表于 2008-11-11 21:15:48 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-11 17:22:40 | 只看该作者 �
内存供电:1脚1。3V
                  7脚,180脚2。6V
                  16,17脚时钟1。3V
                   91,92系统总线3。3V
                   184脚2。6V
看起来好像没问题。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-11-11 16:56:31 | 只看该作者 �
内存供电了!!!!!!!!!!!测一下电压是多少?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-11-14 20:44:27 | 只看该作者 �
同意楼上的,一般内存插反后供电管都会坏,你这个可能坏的还不是很严重,性能下降,可以亮机,不过换一个好的,应该可以跑过内存了
发表于 2008-11-17 13:20:56 | 只看该作者 �
先把内存艚里的金属脚清理干净
然后重新刷写下BIOS
这样的故障不是内存就是BIOS坏
