标题: 宏基4733Z待机0.00,按下开关触发到0.01维修,不上电维修 [打印本页]
作者: 科博电脑维修 时间: 2014-6-26 14:47
宏基4733Z集成显卡一台,版号:DA0ZQ5MB6DO REV
待机0.00,按开关到0.01不上电,待机0.01故障不触发,有开机动作,【从这个触发动作可以看出待机电压应该没问题,不是EC工作条件不满足就是南桥的工作条件不满足,导致不上电】
由于本人记性方面不太好,背不熟元件的定义跟信号什么的,拆机后去论坛下了个图纸,测了下开关上有3.3V电压,按下开关有3.3——0——3.3的变化,2话不说又下了个BIOS重新刷了一下,故障还是一样。没办法还是按开机次序慢慢来,
首先测的开关上的NBSWON#信号有3.3V高电平,如图一:
按下开关有高—低—高的变化,在测这个信号时链接到EC的95脚,如图二:
量得也有高—低—高的变化。继续下一步测量下一个信号DNBSWON#,这个信号时从EC的91脚发出到南桥的R3脚,如图三:
量得EC跟南桥的对应脚都是0——3.3——0就掉下去了,不能保持3.3的高电平,看来不是南桥就是EC拉低了,中间没隔元件,测量EC的待机条件正常,再测量南桥的待机条件,首先是南桥RTC电路模块,如图四:
测得SRTC_RST#有3.3V,RTC_RST#只有0.38V,看来问题已经很明确了,哈哈故障找到了,明显不对嘛,应该是3.3v才对,要么是南桥挂了要么是电路问题,目前也不知道是那个元件坏了把3.3V的电压拉低了,如图五:
量得C667有3.3V正常,C699只有0.38V不正常,R497的一端有3.3V,以为是电容漏电,拆了还是一样,在看看还有个Q22【机器亮后证明RTC_EC待机时是0V,开机后也是0V】也拆了,还是拉低,看来只有一个可能了,就是南桥坏了。
果断上刑场,把南桥拿了下来,处理干净,【这里有个小动作,我把SOMS电池插在上面,量得G2\G3都有3.3V】,心里很有把握的是南桥挂掉了,中间省略步凑,找了个拆机的装上去,通电,按开关触发到0.30,呵呵,这是因为没上CPU跟内存,迅速装上U跟内存,接屏,通电按开关,电流唰唰上去了,久违的LOGO出来了。到此维修结束。
虽然不是什么技术贴,也写得不好,高手勿喷,有分的帮加点分吧,没分下图纸了,谢过
顺便把这个机器的BIOS奉上。也许以后有朋友用的着
作者: 科博电脑维修 时间: 2014-6-26 15:24
不会插入图片,哎,没文化真可怕
宏基4733Z 英特尔集成显卡 GM45 ICH9芯片组 DDR3内存 版号:DAOZQ5MB6DO.zip
887.53 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: guozhenfenglj9 时间: 2014-7-21 15:25
你还有这个电脑的bios,有的话麻烦上传一下哦
作者: 科博电脑维修 时间: 2014-7-21 17:35
你对照一下版号,看是不是这个
作者: 科博电脑维修 时间: 2014-7-21 17:36
我这个是集成的吧
宏基4733Z 英特尔集成显卡 GM45 ICH9芯片组 DDR3内存 版号:DAOZQ5MB6DO.rar
1.69 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: kaixian2010 时间: 2014-7-21 17:38
楼主经验 可以哟.有些不触发的机子 喜欢修
作者: 广州小刚 时间: 2014-7-21 18:49
南桥起震的信号有问题吧,我修过,要换南桥的
作者: zpf251424437 时间: 2014-7-21 18:52
谢谢分享啦
作者: 鹰飞长空 时间: 2014-7-21 20:36
南桥有问题拉低RTC
作者: dyp626100 时间: 2014-7-21 20:45
EC发出一个信号证明EC的待机条件正常,
作者: guozhenfenglj9 时间: 2014-7-25 10:32
图纸还有啊
作者: 随风2008 时间: 2014-7-25 11:46
我的也是同样的问题,吹了哈南桥就好了!
作者: windlovetao 时间: 2014-7-25 12:18
看样子这个机子的南桥很容易坏的
作者: woshigeshen 时间: 2014-7-25 12:24
难道是按开关才出3.5V的?
作者: 三笠阿克曼 时间: 2014-7-25 12:28
现在的南桥坏的很多啊
作者: 陈亚楠 时间: 2014-7-25 12:35
这南桥出问题的很多啊
作者: wutingyu 时间: 2014-7-25 12:37
前天也修个类似的问题 南桥没发出上电允许信号 加焊好一会又不行 最后还是换个拆机的才解决问题
作者: 瑞博电脑科技 时间: 2014-7-25 12:40
没用心去查 基础差呀
我知道 问我吧
作者: 1325503305 时间: 2014-7-25 13:08
看LZ笑得之么欢,,应该上点难一点的,,好饼哥给你加精
作者: weiqiuwu 时间: 2014-7-25 21:24
能发一下,这个主板的电路图纸吗 ?
作者: 科博电脑维修 时间: 2014-7-25 22:13
这2天在忙,没时间上传,不会意思哦,这是机器的图纸,朋友们对照一下看看对不对得上你们收上的机器,好像有好几个版本
真正ACER 4733Z D728 DA0ZQ5MB6D0.rar
1.41 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 詹飞飞 时间: 2015-1-13 11:55
我的开关电压只有1,几v
Powered by Discuz! X3.4 |
