方正 FG981-W2白屏维修
电脑维修者
2014-6-26 14:33
方正 FG981-W2白屏维修
方正 FG981-W2白屏,拆开屏 发现 屏供电保险 断,测后级没发现短路,焊接保险,烧毁。升压二极管损坏,同时 升压块AAT1168B 也一个洞。屏型号大概是M190WW(具体忘了)。手头没有AAT1168B 查可以用MAX1518代换,换上二极管。测一电容对地阻值 几十欧,拆下测量 果真 几十欧了。换上电容(c223) ,开机一切正常,附图片。
随缘风宁
2014-6-27 10:06
呵呵啊 啊
99450717
2014-6-27 14:38
好贴 ,芯片级的维修。来迅维网可以学习到非常多的芯片级维系资料不错。支持
teaccpp
2014-6-28 12:34
楼主的思路 很清晰
对了楼主 问个问题电源板 待机5v的芯片 坏了 我换上去之后 可以打开 可是过几天又坏了 这是怎么回事
电脑维修者
2014-6-28 13:23
是待机芯片的事吗 确定一下
微科
2014-7-1 17:49
别那么辛苦了,直接更换驱动板吧
