ZXCVWtest
主板触发断电故障
侯新根
2014-6-26 13:08
主板触发断电故障
一块ONDA NF520A REV:7.00的AM2主板,上假负载能通电,并且测到VTT为0.92V,VDDA有2.5V,PG有1.8V,核心供电有1.5V,复位有1.8V,NV单桥,没有时钟,感觉基本是正常了,于是装真U,内存通电,一上电,结果就马上掉电。不上真U,就不掉电。以为桥空焊了。加焊结果还是一样。BIOS没刷,因下载不到程序。BIOS可能性不大吧。还没到跑码的时候。向高手们求解呀?
zhu568849139
2014-6-26 13:38
期待高手
