标题: 一不小心就成这样了。怎么插? [打印本页]
作者: 国庆维修部    时间: 2014-6-26 12:23
标题: 一不小心就成这样了。怎么插?
有没有好心人发一个这个USB接口怎么连的线?LENOVO B460拆板的时候就成这样了。原来是怎么插的?
作者: 张川zc    时间: 2014-6-26 12:27
很简单 吧地跟供电分清楚就可以了
作者: 直接点    时间: 2014-6-26 12:29
只要供电和地区分好就行
作者: 国庆维修部    时间: 2014-6-26 12:30
二个地线二个供电是吧?
作者: 棋天大圣    时间: 2014-6-26 12:30
看图纸,测一下供电和接地就行了
作者: 1713927585    时间: 2014-6-26 12:34
这个答案楼上的都说了我来帮你顶下
作者: wjcbysy    时间: 2014-6-26 12:51
直接焊上 对应顺序就行了,主要是电源别接反 ,量下对地阻值,5V 是200多,数据线2脚 接反也没事,都是对地500多,
作者: userful    时间: 2014-6-26 12:53
飞个线。。没难度吧
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-6-26 13:05
..楼主电源,地总分的清吧,别的两根随便接,不能用再换下顺序
作者: cai654321    时间: 2014-6-26 13:18
最靠边的分清楚那是接地,然后对应主板上接地的,就OK了别。还有你的接口是几根线的?
作者: 蓝调Lee.    时间: 2014-6-26 13:20
B460的吗?按顺数插应该可以啊
作者: 明天又是晴天    时间: 2014-6-26 13:21
两边是电,中间是地
作者: 826399453    时间: 2014-6-26 13:42
找板子上其他usb口跟这个对比测一下,先确定电源和地线,只要这两个不错就不会出事儿!
数据线位置不对大不了会无法识别,不会出事儿,调一下位置就好了!
作者: zhy123    时间: 2014-6-26 13:49
wjcbysy 发表于 2014-6-26 12:51
直接焊上 对应顺序就行了,主要是电源别接反 ,量下对地阻值,5V 是200多,数据线2脚 接反也没事,都是对地 ...
接反了在接回来呗。
作者: 497718171    时间: 2014-6-26 13:49
一个供电一个接地,另外两根是直接到南桥的数据线,只要供电和接地不要接反了就可以了
作者: 张光法    时间: 2014-6-26 14:00
你是做维修的吗?这还是个问题?平时怎么换主板的USB口的?一样子的。
作者: ymy572876499    时间: 2014-6-26 14:01
下个图纸吧 飞线
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-26 14:04
一个供电一个接地,另外两根是直接到南桥的数据线 .对应顺序来接就可以了。。
作者: wajddk    时间: 2014-6-26 14:04
1个供电,1个地线,两根数据
USB口,中间是两根数据,旁边供电和地线,地线和外克相连,剩下最边上的就供电,
作者: sunnyterry    时间: 2014-6-26 14:04
一个供电一个接地,另外两根是直接到南桥的数据线,只要供电和接地不要接反了就可以了,看来你不是做维修的
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-26 14:36
在主板电源接口旁边的
作者: 为了生存    时间: 2014-6-26 14:51
我觉得楼主可能连这线来干嘛用都不知道。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-6-26 15:02
小问题,飞线解决
作者: lmzs    时间: 2014-6-26 16:11
将母头对着你,触点朝下,从左到右分别为:红、白、绿、黑。即:供电+、数据-、数据+、地。然后找出线头中的供电正、负极接好,数据线接错也没关系,USB口不好使时将数据线颠导一下即可。
作者: Andyrt    时间: 2014-6-27 14:53
供电 数据线 数据线 接地   2.0的U口都是这个顺序.
作者: 我的新手    时间: 2014-6-27 15:10
对着图纸接回来就是了。。。
作者: 滔滔电脑    时间: 2014-6-27 15:24
晕,供电接地找到后,另外两个换着插试一试
作者: 张川zc    时间: 2014-6-27 15:38
张川zc 发表于 2014-6-26 12:27
很简单 吧地跟供电分清楚就可以了
插上试  不行就换过来
作者: 我锋我有型    时间: 2014-6-27 18:51
线序不要弄乱了,呵呵
作者: 初lai乍道    时间: 2014-6-28 21:14
做维修的这样应该难不倒你吧!
作者: hc940512    时间: 2014-6-29 09:27
学习下
作者: 不能再玩了    时间: 2014-6-29 10:06
飞线  这个线粗,很好飞的
作者: 成大仙    时间: 2014-6-29 11:01
直接点 发表于 2014-6-26 12:29
只要供电和地区分好就行
同意LZ的说法
作者: walkman0904    时间: 2014-6-29 12:10
量USB对地 就知道了
作者: 1449177335    时间: 2014-6-30 13:48
USB的飞线好搞,其他接口就完了
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-6-30 13:55
这个有那么难么?就那么几根线
作者: 本本硬件    时间: 2014-6-30 13:57
地线和供电区分开   接下来数据线就是二选一了
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2014-6-30 14:01
用表测阻值就可以了
作者: zxb515    时间: 2014-6-30 14:02
呵呵。。。好像挺容易解决的啊
作者: 维修峰哥    时间: 2014-6-30 14:08
本来是有白色的接头的,可能是拔断了
作者: 选择性,失常    时间: 2014-6-30 14:11
重新一点点焊上去啊。。。。
作者: windlovetao    时间: 2014-6-30 16:19
电源和地别弄反就可以,板子上面都差不多的
作者: amwrdfe    时间: 2014-6-30 16:50
只要电源和地没有没有错, d+,d-接错也不会烧东西。
