标题: 技嘉P41-ES3G档LOGO [打印本页]
作者: sykim    时间: 2014-6-26 11:35
标题: 技嘉P41-ES3G档LOGO
技嘉P41-ES3G档LOGO,双BIOS都刷过了,还是一样档。
各路供电正常,SPD正常,系统管理总线正常。
求思路。
附图如下:
作者: o0飝兲    时间: 2014-6-26 12:33
我只是建议,把CPU 芯片换下,如果故障依旧,你就只有干南桥和换南桥了,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-26 12:49
直接换SB吧
作者: liqiuyu12346789    时间: 2014-6-26 12:57
过来偷学下
作者: 12d12    时间: 2014-6-26 15:26
做好换桥的心理准备
作者: sykim    时间: 2014-6-26 18:17
CPU 内存都换过N个了
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-6-26 21:32
换桥吧,,,,我遇到几个了,以前都没有换过桥,今天也遇到了,明天准备换桥试试了。。。。GB的南桥。。。
作者: 小小稀饭    时间: 2014-6-26 22:18
南桥坏了,基本是
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-6-26 22:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: CONTROL    时间: 2014-6-26 22:27
换新南桥成功率会高一点,
作者: zhx65257855    时间: 2014-6-26 22:28
建议换南桥试下
作者: muguaxiang    时间: 2014-6-26 22:47
以前遇到过精英的主板当logo是声卡检测不过,换声卡好的,你可以参考一下,检查一下外设
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-27 09:15
看看一些外设的东西有没有坏。
作者: hacker6010    时间: 2014-6-27 09:18
刷bios了没有?有可能是南桥的问题
作者: hacker6010    时间: 2014-6-27 09:19
我之前也遇到一张,结果刷了bios就好了
作者: 凯信one    时间: 2014-6-27 12:30
技嘉的桥最爱坏了!估计大多跟桥逃不了关系!!
作者: hnddd    时间: 2014-6-27 12:47
前段时间有修一个型号不同,同品牌的。换桥OK
作者: liqiuyu12346789    时间: 2014-6-27 16:31
