标题: 宏碁板号KAV10 LA-4781P高待机0.29V维修 [打印本页]
作者: luoquan006 时间: 2014-6-26 00:41
时间:6月25日
维修地点:档口
维修人员:晋升维修菜鸟的我
维修所需时间:两个工作日
维修经过:
呵呵,说起来修这台宏碁上网本挺好玩的,经过被两个人轮流摸了....我和我老板轮流摸(天啊,别想歪了哈),6月24日同行送了这台机器给我老板修,当时我正在修一台三星X118(也是待机高,3.3V线性电压短路)正在使用烧鸡大法攻击呢,也不知道老板忙还是什么的,他已经把宏碁上网本拆开了,随便测了一下,就丢过来给我了,说这板比较急,你看看先,反正三星的不急我就丢一边了。接过来看了一下板子,嗯目测没有进水的痕迹
通电前习惯性地把各大电感的阻值测量了一遍,嗯~阻值都正常,木有短路现象,OK插上19V,我擦!!神马情况??待机0.29,这么高啊!!测量了一下3V和5V电感发现是0V,待机3V、5V没出来,有地方短路了肯定没出来了,断电再测量3V 5V电感,偶买噶德,正常啊,木有短路啊,不信邪的测了下通电瞬间没有3V 5V出来,难道待机芯片有问题??思考了一会,再次通19V电,既然这么高电流肯定有地方烫的,就去摸啊摸...摸啊摸...嘿找到了这个地方好烫啊
差点烫到我的手指了!!.......嗯断电,仔细看了下有两个68字样的保险电阻有点变颜色了,测量了一下阻值68欧姆.....咦...再用蜂鸣档测量其两端的阻值我擦木有短路啊....什么情况!!!没短路还这么烫...................
散客美女:帅哥你好~请问你这么修电脑吗?
我:嗯?啊??哦..修啊,肯定可以修电脑啊,没看见我正在修么~
美女:那你帮我看看,我这台电脑什么问题,开不了机了。
我:好的,稍等一下
我:鈡哥(我老板),你看一下刚刚这块板,还给你嘿嘿,(接到美女了兴奋哪)这里两个68的电阻这块地方通电的时候很烫很烫!!
老板:啊!!又丢还给我?那我看看~(嘎嘎,老板估计也去修炼烧鸡大法了)
至于我接待美女客户的维修过程此处省略100万字.....
第二天,6月25日下午14点半,天啊,鈡哥又把那台LA-4781P丢给我了,还说电路问题你比较拿手,剩下的应该是电路问题,就忙他的事情去了。哎...小红鸡呀小红鸡,这么跟我有缘啊,又回到我手里了!!(我想哭.....)
再次目测此板,嗯,PQ35老板说被烧坏了,取掉了
,还有两个68电阻也被老板给摸走了
(小红鸡啊真是可怜~被老板摸走了三个东西),PR10的一端还留了一截焊锡线呢,(长尾巴了,被老板烧的)嗯,通电,电流0.01V,哇哇哇,正常啊~嘿没短路了~去看看3V 5V,尼玛滴哦木有出来!!!连瞬间出来都木有(我哭.....)神马情况啊,老板玩我啊?????算了,嘿嘿,看我的,既然留了一截尾巴在这里,可能问题还是出在这里,问问老板:是不是接了两个电阻上去还是短路啊?老板说:是啊!!!!!妹的,神马情况,断电测量了一下PQ1的1、2、3脚阻值都是正常的,妈哟,想不通了。。。
把PQ1周围的PD4、PD5、PU2、周围的电阻和电容都测了还是没有发现敌情!!!,无奈之下,我接上PR10第2脚调5V电压我烧...我烧.我怒火中烧!!!!我擦哦....电流表上显示0.00V!!!!!!偶滴娘啊,没短路啊!!!冷静..冷静...太反常了!!又不敢调高电压,怕烧了零件...(就是这个怕字让我走了一些弯路)!
嗯,重新调整思路,既然没3V 5V出来,我调转枪头直奔3V 5V待机芯片,首先一测待机芯片TPS51427第6脚主供电,哎呀,0V!!!公共点没电压,难怪3V 5V没有!!
看图纸,待机芯片TPS51427第6脚VIN木有19V,实测0V,第6脚由一个电阻PR35提供19V上拉,测了该电阻两端为0V,测量其两端阻值都正常木有短路!嗯那追查B+来源,应该是隔离保护出问题了(我是这么想的),上图
VIN19V电源适配器经过PD13再经过PQ10产生公共点电压,要想PQ10导通,它的第4脚必须为低电压,那么4脚要想低电压,那就必须得PR59(200K)和PR193(150K)形成串联分压,要想形成串联分压PQ33必须要截止,PQ39必须要导通,那么PQ33的2脚得为高,PQ34的2脚得为低,PQ44的2脚得为高,也就是说PACIN必须为高,PQ41的2脚得为低ACOFF信号必须为低,实测PQ41的第2脚为0V,PQ39和PQ34的第2脚为0V,还有PR197两端都为0V,测量木有断线!PACIN信号不正常!追查其来源,发现时这么来的...看图
是比较器PU1的1脚发出的,测量其1脚0V,测量3脚由3.45V,2脚0V,正大于负啊!!为什么没有输出高电平呢?仔细看了一下比较器,哦是LM358,1脚和8脚电压一样的,也就是说8脚是什么电压1脚就是什么电压(正大于负的时候),测量8脚0V,8脚由VS提供电压,追查VS来源.....查了半天才发现VS来源于这里...尼玛哦坑嗲啊,两个电阻都木有了,不是0V才有鬼了,因为PR9和PR10的1脚是有19V的,看来问题根源还是这里!!!哎...又回到这里了..(脑袋灵光一闪)仔细的想了一下...接上电阻就短路了,会不会是比较器挂了呢?越想越觉得很有可能,通电19V的时候这个地方非常烫,不一定是他们短路了啊,别的元件引起的呢
,用5V怎么烧都烧不出来!!看看比较器的第8脚吧....要输入19V啊!!谁敢用19V烧啊????如果是你?敢么???要用19V烧才能把短路烧出来!!想通了..呵呵激动的找料板找LM358去了,找了几块料板立刻找到了嘿嘿,看来偶还木有老眼昏花嘛!!还是贼亮贼亮滴!换上
,又找了两个68的电阻接上,通电.果然啊,待机0.03,正常了,量3v 5v,都出来了,能触发到0.45,嗯正常了,哎走了弯路了!!迅速装好机,
看电流
亮机进系统了
维修总结:我们维修偶尔会走弯路,只要能保持冷静的心态,不急躁,冷静思考,还是能解决问题了,走弯路就走弯路了,只要能修好了机器就是成功的!
第二次发维修帖:哎,累死我了,整理了好久才写好的,天啊22点30分开始写的,一边写一边回忆今天的维修经历,现在都快凌晨1点了,赶紧发了帖子睡觉,明儿要上班呢!觉得好的来点分吧,感谢大家~
补充:
昨晚太困忘记上传图纸了,现在补上:
宏基-Compal LA-4781P.pdf
(1.07 MB, 下载次数: 180)
