标题: GA-EP43T-S3L无复位维修 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2014-6-25 22:42
C:\Users\Administrator\DesktopC:\Users\Administrator\DesktopC:\Users\Administrator\DesktopGA-EP43T-S3L无复位维修,万用表打个电感电压,无CPU电压,查CPU供电PWM ISL6334的32.33脚,32脚有1.2V,33脚无电压,查33脚来源VTT_PWRGD,来至U13B的7脚,U13是LM324DR/SO14运算,查4脚电压有12V,查6脚1V,查5脚是0,明显不对,5脚要有高与6脚的电压才对,查6脚来源VTT_GMCH,来至Q18第3脚,查2脚无电压,明显不对,查来源DDR18V,由u5产生,l7有1.5V,断线接起来,OK跑马!
作者: 玉树凌风    时间: 2014-6-25 22:43
本来有图片的,就是发不上去哦,抱歉了
作者: 玉树凌风    时间: 2014-6-25 22:48
RE: GA-EP43T-S3L无复位维修
作者: pfvl2008    时间: 2014-6-25 23:27
发贴水准有待提高,目前来说不是不知所云
作者: muguaxiang    时间: 2014-6-26 01:54
讲的不是很明了!配上插图就好理解了。
作者: 玉树凌风    时间: 2014-6-26 06:18
可以叫我一下如何发图片吗
