标题: (讨论)大家来讨论下关于各芯片工作的条件 [打印本页]
作者: 翔龙数码    时间: 2008-11-11 14:40
MAX1631 工作条件
  插上电源适配器,16V电压输出  通过10Ω电阻来到MAX1631的22脚(V+),这时芯片不工作.
当1631的23脚(SHDN)接到为高电平(3.3V-5V)的总开启信号后,芯片开始待机.待机时21(VL)脚产生VL电压5V,9脚(REF)输出基准电压2.5V
VL5V电压分成2路分别给芯片自身及其它芯片作为待机电压
一路给1.8v/1.5v产生电路(MAX1845)作为其待机电压,
二路通过D15(复合二极管,表面像是三极管)给了芯片BST端(18,25脚) ,作为内部高低端驱动器的激励供电.
当VL < 5v时,芯片本身有损坏或外围负载有短路.(比如MAX1845芯片坏)
当VL > 5V时,芯片本身有损坏或外接电容虚焊或人为弄掉.(IBM R31的通病)
当VL = 5V,而9脚 < 2.5V时,为芯片损坏,
当VL = 5V,待机时9脚 = 2.5V,但在按下开关时为0V,说明3M或5M负载有短路.
只有VL5V正常后,9脚2.5V才会正常.
这时19脚,24脚都有5V直流电压输出(工作时为低端驱动器脉冲方波输出
当(7脚TIME/ON5),(28脚RUN/ON3)接收到3.3V或5V高电平(3M_ON,5M_ON开启信号)且保持不变时,芯片开始正常工作,内部的四个驱动器输出方波脉冲去推动外部所接的4个场效应管导通工作,输出3.3V和5V
一般IBM的开启信号控制芯片是PMH4和TB62501.其他品牌的由IO芯片或H8或M38867系列等芯片控制.检修时要先检修该芯片的工作条件(供电,时钟)
其他芯片 有朋友知道的 都发发上来 让更多的朋友知道芯片的工作条件 我也会陆续写上来的  以上写的不是很好 请各位指正
作者: 北维修    时间: 2008-11-11 16:29
标题: 回复 #1 翔龙数码 的帖子
谢谢   楼主   多学习中
作者: releny    时间: 2008-11-11 19:21
楼主分析得不错,多谢分享!
作者: 秋石生    时间: 2008-11-20 18:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 翔龙数码    时间: 2008-12-19 10:58
ADP3205工作条件 (转载)感谢这个论坛的 中国电脑
  VCC 共电+SD<开启信号.由PMH-4提供>+PG信号
  3205关键测试点: 22脚 3.3V  由3.3M 在开机后通过6脚MOS 管转换来.  SD 18脚:3.3V 高电平.由PMH-4 的89脚输出经二级管进入 PWRGD<PG>  14脚:3.3V MAX 1845 7脚输出.
作者: 爱文文    时间: 2008-12-21 13:38
楼主说的芯片是很简单的,要是能把芯片组分析一下就好了,期待高手
