标题: hp cq40 LA-4114P 隔离保护电路求助? [打印本页]
作者: 伤心如海    时间: 2014-6-25 20:42
机器为 amd 独显机   上电待机 0.001  开机无反应 隔离电路问题
检测 pacin 偏低 2.6v acoff 为低电平  pq109截止 pq103无输出   往下继续找如图   怎么也找不到  pq106和 pr105 pr103   有那位高人 指点一下  给个图片告诉我这个在电路板的哪个位置   谢了
我看有的帖子说直接跳pq103过去   不知道 行不行  高手指教!
作者: ycxgwpg    时间: 2014-6-25 20:48
好多看不懂的地方不知道怎么才能更容易学会看图呀
作者: 爱你不久    时间: 2014-6-25 22:07
ACOFF#要为高电平 才能导通, ACOFF#为高的前提是ACOFF要为低。你好好查下吧
作者: 约西    时间: 2014-6-25 22:12
你是不是应该先查查PACIN的电压……
作者: ciwei    时间: 2014-6-25 22:35
仁宝的机器,你先找找关于讲仁宝的点火回路文章看看就会明白了
作者: 爱上时间    时间: 2014-6-25 23:41
ACOFF#这时候应该为高呀,ACOFF是EC发出来的  这时候EC都还没电吧, ACOFF为低,ACOFF# 为高 应该导通呀  ,  是不是PD101或PQ109坏了
作者: 伤心如海    时间: 2014-6-26 08:27
爱上时间 发表于 2014-6-25 23:41
ACOFF#这时候应该为高呀,ACOFF是EC发出来的  这时候EC都还没电吧, ACOFF为低,ACOFF# 为高 应该导通呀   ...
PD101 PQ109 都换了  现在就是找不到PQ106 在板子上的位置了
作者: 伤心如海    时间: 2014-6-26 08:31
PQ102 4角有 3.3v   所以 怀疑  PQ106 坏了   或者  PR105  有问题   只是 没有在板子上找到相关的元件
作者: 伤心如海    时间: 2014-6-26 08:34
主要是 没有在板子上 找到  PQ106
作者: w815ep    时间: 2014-6-26 08:35
楼主是否方便把你的图纸和BIOS传给我呢,我有块板开不了机了
作者: 伤心如海    时间: 2014-6-26 08:37
图纸 是论坛下载的   bios   没有     如果不能下载  留 邮箱给我
作者: w815ep    时间: 2014-6-26 08:49
w815ep@163.com,多谢了
作者: 伤心如海    时间: 2014-6-26 08:56
w815ep 发表于 2014-6-26 08:49
,多谢了
发给你了
作者: w815ep    时间: 2014-6-26 09:01
再次感谢,已经收到了我机器是LA-4111P的
作者: wzyzm2008    时间: 2014-6-26 09:03
还行, 楼主厉害
