标题: 索尼vpcsd-113t mbx-237进水无待机成功修复 [打印本页]
作者: 笔记本维修精英 时间: 2014-6-25 20:12
小弟新手刚学笔记本两个月第一次修机,写的不好还请各位大侠多多包涵。
今日以客户拿来一索尼笔记本,开不了机。客户说了先拿到索尼售后去了,售后报价说要一千多,售后真是黑啊。。。。。。不管了进水的机子先拆了再说。拆开之后发现没有哪里进水了,,,,最后再拆小班的时候发现小板排线有点发黑,估计就是这里进水了。拔起排线果然是这里进水了。先用洗板水刷刷。然后再插上排线上电发现没有待机。。。郁闷了。这款机器有个小板,拆下小板发现接口那里有几个保险,经检查发现有个保险不通,估计是挂了,,,,顺便借论坛图用用:如图
高兴的吧保险换了,以为能好了钱到手了。但是还是不行,把小板之间两组排线插上之后公共点就没有电压了,如果单插上面一组排线公共点就有电压,,,,这下又搞郁闷了。(先放一边,出去上门转一圈回来再说)稍等待续。。。。。。。
再坐下来仔细看了看排线插口进水那里用镊子刮刮,一不小心把引脚挂断了。。。。(心想这下完了,要配个排线)最后想想还是先飞线试试吧。查看图纸发现小板的w-pf1保险连接这小板接口的1脚,小板1脚又连着主板接口的80脚连接的。这个80脚的电压是给3v,5v芯片供电的,如果没有这个电压自然就没有待机。如图:
直接从小板的保险飞了根线到主板上的80脚,插上电源,电流表有待机了0.016跳掉0.003 ok接上显示屏按开机键,看着电流不停地跳变。。显示屏亮了。。。哈哈!最后看图纸发现可以从小板飞线直接连到SN0608098RHBR芯片6脚旁边的电阻上面,如图:
最后附上索尼vpcsd-113t mbx-237图纸
