方正R410IU通上电源后,主板就有3V5V吗
xunisheng
2014-6-25 20:05
送来时,不加电,拆机,测没有3/5V,3/5V是815LN控制的,3V是由5V通过1084变过来的,蕊片,1脚:3V 2脚:19V 3 4脚:2.74 5脚:5V 6脚:0,说1和6都是控制开启脚,6脚跑到EC上了,请问下一步,怎么修呀,各位
yanguangliang
2014-6-25 20:18
我也有一台一样,无待机,感觉是BIOS问题,但找不到啊,有消息的话就请教一下前辈!
huangyong
2014-6-25 20:21
有图纸的话可以帮你瞅瞅呀
huangyong
2014-6-25 20:22
没图纸也不知道怎么弄耶,不然你可以去看看芯片图纸 可能会有帮助
大笨狼
2014-6-25 20:28
故障求解决方案,最好写清楚版号、机器型号、及具体问题,有主板图片最好,好多机器我看到板子能想到机器,看到机器反而想不到板子。方正及部分国产机充放电芯片有用8602GN的,这个芯片坏的比计较多,我遇见的是无待机,和有待机不触发的换了都好了
大笨狼
2014-6-25 20:29
(33.03 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2014-6-25 20:29 上传
就是这个芯片,楼主看看主板上有没,这也算是个通病
xunisheng
2014-6-26 14:46
8602不是充放电的吗会影响到时候815LN的话3V-5V吗?
xunisheng
2014-6-26 14:56
xunisheng
2014-6-27 18:04
这是图片;;;;;;
